Sharp GP2Y0A02YK nach Umpolung kaputt?
Kann es sein, dass der Entfernungssensor von Sharp GP2Y0A02YK kaputt geht, wenn man beim Anschließen des Sensors den Minus-Pol mit dem Plus-Pol vertauscht hat?
Denn ich habe zuerst zum Testen richtig angeschlossen und mit einem Messgerät die Spannung gemessen, wobei alles bestens funtkionierte.
Aber dann habe ich asu Versehen die Pole vertauscht und jetzt zeigt er immer nur schwankend 215mV an, auch wenn die Entfernung verändert wird.
Kann man den Sensor noch irgendwie reparieren (Teile austauschen)?
Danke!
