Hi
ich habe bei conrad einen interesannten sensorschalter gefunden SENSOR-SCHALTER MT0.1N-NR-SENSOR
kann man den an ein atx mainboard anschlißen? oder ist die spannung über den power SW zu gering so das man eine aufwendigere schaltung braucht ich wollte den +UB und den N-Out zusammen an den +pol klemmen bleibt noch offen ob der sensor soviel strom verbraucht das er die schaltschwelle des mainboards übertrifft (dann würde der rechner ja an gehen wenn ich den sensor anschliße)
wenns nicht klappt würde ich eine vorhandene schaltung mit einem optokopler umbauen
und die über die permanente 5V leitung versorgen.
ach ja weiß jemand ob men den sensor noch billiger bekommen könnte oder einen selber bauen kann der so ähnlich funktioniert binn für alles offen
ich hab bis jetzt nur schaltungen gefunden die men an 2 kontackten berühren muss das ist nicht so optimal ^^
