Ideen für Schwenkvorrichtung gesucht
Hallo erstmal,
ich lese schon eine Weile fleissig mit hier und bin auch in der Suche schon seit einiger Zeit aktiv unterwegs (in diesem Forum geht das ja Gott sei dank auch ohne Anmeldung...).
Nun habe ich ein Problem, bei dem ich partout nicht weiter komme.
Vorab,
es geht um einen Monitor, der aus dem Amaturenbrett rausschwenkt.
Er wird in seitlich befestigten U-Profilen geführt und wenn er weit genug raus ist, wird er dann geschwenkt.
Nun sind alle meine Ideen am Ende, wie ich den Monitor vernünftig schwenken kann.
Darum gehts:
0. Die vorhandene Mechanik:
1. So siehts eingefahren im Amaturenbrett aus:
2. Teilweise geschwenkt:
3. Ganz ausgefahren:
Hoffentlich habt ihr Ideen, wie ich das bewerkstelligen kann.
Meine bisherigen Ideen waren,
-den Monitor seitlich durch eine Führungsbahn zu führen, die in den seitlichen Wänden ist. fällt aber wieder aus, da es zu wackelig werden würde. Nicht gut, weil Touchscreen
-eine Gewindestange/Kugelgewindestange, die oberhalb des Drehpunktes angebracht ist. fällt ebenfalls aus, da die Stange kollidiert mit vorhandenen Verkleidungsteilen, bzw. zu weit nach unten (unterhalb des eingefahrenen Monitors) fährt
-ein Servo, was hinter dem eingefahrenen Monitor steht/liegt und diesen mit einem Gestänge dreht. wie müsste das wo befestigt sein, damit es nicht mit den Gewindestangen kollidiert?
Ich bin etwas am Ende mit meinen Ideen und hoffe auf eure Ideen
mfG Torsten
