Hi allerseits.
Hat jemand eine Idee wo man Draht mit 1mm Durchmesser bekommt, der stabil ist? -also keinen versilberten Kupferdraht, zb!
Sollte gerade sein und lötbar.
Schöne Grüße
brain
Druckbare Version
Hi allerseits.
Schöne Grüße
brain
Verkupferter Schweißdraht ist stabiler als Kupferdraht und lötbar, nicht ganz so gut wie Kupferdraht.
http://www2.westfalia.de/shops/werkz..._20cm_5_kg.htm
Es kommt natürlich auf die Mange an, mit entsprechenden Büoklammern, vermessingt oder verkupfert, geht auch einiges.
Gehen von der Länge her auch Fahrradspeichen? Die sollten lötbar sein (evtl. mit Sandpapier vorbehandeln, mit Lötfett löten und dann gut abwaschen mit Aceton oder Nitroverdünner)
schaumal im bereich modellba, flugzeuge, da wird stahldraht für die anlenkung vom leitwerk etc benutzt..
ob das lötbar ist..
ich hab im modellboot festinstallationskupferleitung massiv benutzt..
Hallo! Ich verwende bei ein Zugsystem ne Angelsehne, ist sehr stabil, geht aber nicht zu löten ich hab sie mit ner Schraube fest geklemmt
HI nochmal.
Die Streben müssen ungefähr 30-40cm lang sein und senkrecht stehen, wobei je 16 stk miteinander verbunden sind, sodass die ganze Geschichte nicht all zu wackelig wird.
Die Idee mit dem Schweißdraht ist eigentlich kuhl - ich frage mich nur wie vernünftig gerade bekommen?
Fahradspeichen denke ich sind dicker als 1mm sonst wäre das auch gut.
Aber gibt es nicht im Handel fertige Draht"Stangen".
Ich werde mich mal im Modellbaubereich umschaun - da bekommt mans vielleicht am ehesten.
Aber wenn noch jemand eine Idee hat...
immer posten.
es dankt das Gehirn
Blumenbindedraht wäre mein Vorschlag. Das gibt's auch ohne Isolation. Das ist Eisendraht, sollte also lötbar sein. Geradeziehen von Drähten: Ein Ende festmachen und am anderen Ende so stark wie möglich ziehen.
Wenn ich mich richtig erinnere bekommt man starre Kupferlitzen recht einfach gerade, wenn man einmal kurz und kräftig an beiden Enden zieht.Zitat:
Keine Ahnung ob das bei Schweissdraht auch klappt. Ich würde mal vermuten wenn man fest genug zieht schon.
Schweissdraht mit 1mm Stärke gibt es aber auch als gerade Stücke zu kaufen. z.B. http://www.mercateo.com/p/174-100011...erkupfert.html
Im Baumarkt gibt es auf jeden Fall Eisendraht auf Rollen mit verschieden starkem Draht.Zitat:
Den müsstest du aber auch erst mal gerade bekommen und wenn man den gut gerade bekommt, bekommt man ihn vermutlich auch gut wieder krumm, was für deine Anwendung dann wahrscheinloich nicht so toll ist.
Wenn er gerade bleiben soll, dürfte Stahldraht eher geeignet sein. Den gibt es offensichtlich mit 1mm Durchmesser als 1m lange gerade Stücke zu kaufen. http://www.aero-naut.net/348.html
hey leute
vielen dank. ihr habt mir echt geholfen. Dann weiß ich jetzt auf jedem Fall wie ichs angehe.
Viele Grüße an alle
Brain
