Hallo zusammen,
Ich hab die Funkmudule 130428-99 von Conrad. Die Verbindung steht auch. Im Mom habe ich als Versorgung des Senders 5V. Er kann bis 12V betrieben werden, um die max Reichweite zu bekommen. Nur welche Spannung braucht dann das In Signal? Ich hab´s einmal mit 5 und einmal mit 12 versucht, aber ohne Erfolg. KENNT jemand die richtige Spannung?
The Man
