Dimmbare Stromquelle für Led mittels PWM-Spannung versorgen
es war schwierig eine aussagekräftige Überschrift für meine Idee zu finden.
Folgendes Problem:
Was ich habe:
Elektronik zur Ansteuerung einer Halogen (20W) mittels PWM.
U=15V
f(pwm)=1khz
Was ich will:
Mit der gleichen Elektronik eine Led steuern.
Keine zusätzlichen Kabel (mit 3 Adern - Masse, Vcc, Pwm - wäre es eine einfache Lösung).
U(led)=3.6V
I(max)=1000mA
Die Software der vorhandenen Elektronik kann verändert werden.
Idee:
Eine zusätzliche Platine vor die Led schalten, die folgendes kann:
Versorgung aus der getakteten Spannung.
Glättung
Stromregler in Form eines Schaltregler.
Konventionell oder mit µC.
Der Plan im Bilde:
Aus der geglätten Spannung müsste dann noch ein Spannungsregler für den µC sein, und der µC selber.
Probleme die ich sehe:
Die Restwelligkeit für die Versorgung des µC ist zu hoch.
Keine saubere Strommessung durch zu viele Störungen.
Was sagt ihr zu der Idee?
Die Alternative wäre es eine dritte Ader mit der normalen Versorgungsspannung zu ziehen.
Schöner wäre es mit nur 2 Adern auszukommen.
Gruß Tobi
