Deckenbeleuchtung (RGBW + IR Control ...)
Hi ich möchte mal Kurz hier mein Projekt vorstellen die erste und wichtigste Komponente ist fast fertig.
- Licht Anpassung per Fernbedienung
- Licht Anpassung entsprechend dem TV und PC Bild
Momentan ist alles noch auf IR Steuerung aufgebaut aus Kosten gründen später soll es mal ein Funksystem werden bis jetzt habe ich die Led´s Rot,Grün,Blau,Weiß vorgesehen wobei ich noch schauen muss welche Lichtfarben sich damit mischen lassen.
Als µC ist ein 16f627 verbaut wird aber Später warscheinlich ein 16f876 werden damit die SW leicht über IR/Funk ausgetauscht werden kann.
TODO:
- Gehäuse b.z.w. Aufhängung
- Lichtstreuung verbessern
- Berührungsschutz der 230V Leitungen auf der Platine (momentan nur ein Stück Pappe)
- Überhitzungsschutz des Leistungsteiels (geplant ist das der PIC die Spannungsversorgung selber ab schalten kann so das nur ein Manuelles Wiedereinschalten Möglich ist.
- Fernbedienung
- Platine für die LEDs (smd?)
Auf dem Bild ist die Schaltung zusehen die Pläne sind nicht ganz korrekt da ich noch am Fehler bereinigen bin an sich Lauft die Schaltung aber auf der Schaltung liegen die LEDs noch auf dem Spannungsregler dieses hab ich mittlerweile geändert diese sind direkt am Travo angeschlossen
Des weiteren suche ich nen Shop mit billigen LEDs kann auch B-Ware sein
klar :) ich häng mal die eagle datei an... ;)
die schaltung wurde allerding noch nicht mit µC realisiert
quasi eine reine HW schaltung
