Hi Ich hab ein kleines Problem ich benutze ein Motortreiber wo ich beide Enable Leitungen auf einen PWM Port habe wegen Pin Mangel am µC jetzt hab ich mir gedacht zum feineinstellen könnte ich die beiden Motoren hinter dem Motortreiber mit einem Poti feineinstellen die frage ist nur geht das oder fangen die Motoren dann an mehr Strom zu Ziehen und gleichen dadurch die Spannungs verlust aus ?
