phasenanschnitt von umwälzpumpe mit pic12F629
hello Leute,
Ich schreibe Diplomarbeit jetzt. Mit pic12f529 durch
Phasenanschnittverfahren steuert Ich die Leistung der umwälzpumpe.
Hardware ist schon da, mit Triac den Strom der Pumpe sperren oder durch lassen .
Der problem ist , dass Ich einen Programm mit Assembler schreiben muß.
die Funktion ist beurteilung des netzspannungnulldurchgangs und des Triacstromnulldurchgangs,welcher Nulldurchgang kommt eher, und Messung die Zeit dazwischen.
wenn jemand Erfahrung hat,gebe mir Hilfe bitte!
vielen Dank!
Bestellnummer reicht wirklich nicht !!!
http://www.csd-electronics.de/
anbei der Link.
Bei der zu erwartenden Spannung von wenigen Millivolt vom Stromsensor(je nach Motorleistung), sollte die manuelle Referenz schon etwas genauer sein.
Tschau
