Hilfe : Atmega8 + PWM + ADC + usw.
ich bin gerade dabei, u.g. Programm zum laufen zu bringen,
um meine Hardware zu testen. Jedoch will der PWM einfach nicht laufen.
Kann mir vielleicht jemand helfen, was ich falsch mache ?  :-b
'**     Tauchlampe - Test 1                                                **'
'**  D2 = Reed 1 Input ( minus )   **  C0 = PWM Ausgang                    **'
'**  D3 = Reed 2 Input ( minus )   **  C1 = LED Lampenkopf                 **'
'**  B1 = LED doppel rot           **  C4 = LM35 Input ( ADC4)             **'
'**  B2 = LED doppel grün          **  C5 = Akkuspannung Input ( ADC5)     **'
'**  Display   ** D5 = DL4         **  D6 = DL5         **  D7 = DL6       **'
'**            ** B0 = DL7         **  B6 = RS          **  B7 = E         **'
$regfile = "m8def.dat"                                      ' AVR Atmega 8
$crystal = 1000000                                          ' Quarzfrequenz int.
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Lcd = 16 * 2
Waitms 200
Cls
Config Pinc.0 = Output
Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Waitms 200
Compare1a = 125
Enable Interrupts
Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'ADC aktivieren
Start Adc
Dim U As Byte                                               'Spannung
Dim T As Byte                                               'Temperatur
Dim P As Byte                                               'PWM-Signal
Test:
Cls
Upperline
Lcd "Tauchlampe V1.0"
Lowerline
Lcd "Klaus"
Portb.1 = 1
Waitms 200
Portb.1 = 0
Portb.2 = 1
Waitms 200
Portb.2 = 0
Portc.1 = 1
Waitms 200
Portc.1 = 0
Pwm1a = 125
Goto Test
 Insbesondere habe ich Probleme mit dem Timer2 der einfach kein PWM-Signal am Ausgang erzeugen will.
Die Hardware funktioniert, denn wenn ich mir ein Signal ext. hole, läuft die Sache.
Danke schon mal im vorraus für euere Hilfe
Gruß hellraider
