Potis zeigen andere Werte
ich kann mir nicht herausfinden, warum meine 7 Potis 10 K Werte so ergeben.
Wenn ich Meßgerät zwischen Poti-Eingang und Schleifer anlege, dann erscheint die Werte anders.
Poti nach links eingestellt 0 Ohm
Poti Mitte eingestellt 3,2 KOhm
Poti nach rechts eingestellt 1,5 KOhm
Normalerweise soll von 0 Ohm bis 10 KOhm angezeigt.
Ich habe mal 500KOhm getestet. Es ging einwandfrei, von 0 bis über 500 KOhm.
Warum nicht bei der Potis-Platine?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Potis Einfluß auf die Werte sind?? :-s
Ich weiss nicht, ob Reichelt die Potis nicht richtig sortiert haben. Mal sind es 10 K (Ohne Punkt), mal 10.K (mit Punkt)
Re: Potis zeigen andere Werte
Zitat:
Es ist wohl übersichticher wenn man die Potis kontrolliert indem man sie an der Versorgungsspannung betreibt und die abgegriffene Spannung mißt.
Der gemessene Wert ist schon richtig, weil Du so ja immer auch die anderen paralell geschalteten Potis mit misst.
Wenn Du das Messgerät mal an den Punkt +5V und GND hängst, wirst Du genau 1.4286K Ohm Gesamtwiderstand messen, was dem Potianschlag nach rechts entspricht. In der Mittenstellung sollte am Schleifer also 2.81K Ohm zu messen sein.
Die Schaltung funktioniert aber als Spannungsteiler absolut richtig und Deinen Erwartungen entsprechend. Das Problem ist einfach dass Du falsch misst, resp. ein anderes Messresultat erwartet hast.
Lege einfach mal Spannung an +5V und GND und miss dann die Spannung am Schleifer, dann wirst du sehen dass Deine Schaltung richtig funktioniert
