Hallo, kann mir jemand sagen, ob der Motor in beide Richtungen gedreht werden kann (Links - oder Rechtslauf). Kann man den Motor auch mit der Hand drehen (ohne Strom)?
Danke im voraus
Druckbare Version
Danke im voraus
Nein, bei einem Motor mit Schneckenantrieb kann man bauartbedingt die angetriebene Welle (grau dargestellt) nicht mit der Hand drehen ! (hingegen die antreibende Motorachse natürlich schon)Zitat:
Naja, beide Motoren drehen sowohl vor als auch zurück
Ist halt von der Polung abhängig. Bei Drehmoment konnte ich keinen
Unterschied ausmachen. Warscheinlich wird der Verschleiß höher sein,
wenn man Ihn gegen die angegebene Drehrichtung laufen lässt.
Der Motor lässt sich mit viel Kraft auch von Hand bewegen.
Ein Schneckenradgetriebe sperrt nicht zwangsläufig... Das kommt auf die
Steigung der Schnecke an
Was noch positiv auffällt: Es ist kein Pol der Versorgungsspannung mit
dem Gehäuse verbunden, wie man öfters mal bei Scheibenwischermotoren
sieht.
Ich hoffe, das hilft ein wenig....
Gruß, Andreas
Vielen Dank, die Antwort hilft bestimmt schon. Wenn ich noch fragen darf: was möchtet man mir empfehlen, um Lenkrad (also etwa bis 5 Nm) bewegen zu können. Es soll nicht per Hand, sondern auch mit Motor gesteuert werden.
Noch einmal vielen Dank! Gruß, Alex
PS.
Ich habe zur Zeit 3 Stück 100W Motoren, die mit Spanungsversorgung 24V arbeiten.
http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=169
Der Denso braucht schon einige Kraft um von Hand bewegt zu werden.
Der oa. Motor wird wohl funktionieren, muß jedoch ebenfallse stark untersetzt
werden sodaß die Kräfte am Abtrieb ähnlich groß werden.
Jetzt sehe ich eigentlich auf die schnelle zwei Möglichkeiten....
1. Auf einen direkten Handantrieb verzichten und eine Möglichkeit vorsehen
den Motor per Hand zu steuern, also die Elektronik manuell übersteuern zu können,
2, Den Motor elektromagnetisch auszukuppeln sobald manuell bewegt werden soll.
Oder wie bei einer Servolenkung auch, die Kräfte am Lenkrad messen
und den Motor in die entsprechende Richtung bewegen. Da aber das Lenkrad noch mit der Lenkung selbst verbunden ist kann man bei Ausfall
der Elektronik die Lenkung noch mit vieeeeel Kraft selbst bewegen.
Ach ja, bleiben noch Steppermotoren, Die gibts in der entsprechenden Leistungsklasse, brauchen daher keine Untersetzung und es ist sogar
manchmal die Achse durchgeführt. Speziell die Dinger für einfache CNC- Maschinen.
