high/low status LEDs ansteuern, wie?
ich habe ein ganz einfaches, wohl doch nicht so leichtes, problem.
ich habe eine Batterie und zwei LEDs die eine rot und die andere grün.
dazu kommt ein ein/aus schalter.
das ganze soll mir zeigen in welcher stellung der schalter ist.
rot soll leuchten wenn der schalter "aus" ist und grün wenn er "ein" ist.
mit einem Relai ist das leicht zu machen aber wie bekomme ich das so hin?
mit Transistoren oder einem bestimten IC?
ich möchte mir damit ein Testboard erstellen, um zu sehen wann ein ausgang eines beliebigen controller high oder low ist.
klar ich bräuchte nur eine LED die mir den plus status zeigt aber ich will beides sehen.
wäre schön wenn mir einer helfen kann.
soweit hab ich es:
Genau, einfach die LED´s beide an den Pin.
Aufpassen: An Open Collector funktioniert dann nur die "obere". Aber das sind ja die wenigsten Ausgänge.
Edit dank Kalledoms Hinweis... :
Für jede LED einen Vorwiderstand. #-o
[Zeichnung heimlich ausgetauscht] ](*,)
