SHARP TFT Display an PC anschließen
		Hallo Jungs und Mädels!
ich habe hier ein schönes 6,5" 400x240 pixel farbdisplay rumliegen. das gute stück ist ein SHARP LQ065T9DR51. es gibts auch nen datenblatt zu dem display und zur zugehörigen hintergrundbeleuchtung (http://www.allamericanlcd.com/graphic_tft/).
Wenn ich das datenblatt richtig verstanden habe, dann gibt man dem display je ein 6bit signal für rot/grün/blau und bei jedem clock-signal wird der entsprechende wert für jeden pixel gesetzt. bei einer maximalen clock-frequenz von 25MHz und 96.000pixeln ergibt sich also eine bildwiederholrate von ca. 260Hz.
so.. das schöne teil soll an meinen PC angeschlossen werden, also an den ganz normalen VGA anschluss (pinbelegung: http://de.wikipedia.org/wiki/VGA_(Anschluss)). dieser stellt die farben als analogsignal zur verfügung und zusätzlich ein H_SYNC, V_SYNC und einen takt für den datenaustausch.
die analogsignal für R/G/B würde ich mit einem einfachen ADC mit parallem ausgang (z.B. ADC0803) digitalisieren und dem display melden. jetzt wäre noch interessant, welche frequenz der sog. "takt für den datenaustausch" hat. hat er bei einer auflösung 1024x768 und 100Hz wiederholrate eine frequenz von 100Hz oder eine frequenz von 78,64MHz?
kennt sich da jemand aus?? oder hat jemand ein oszi zur verfügung wo er das mal messen könnte?? wäre euch sehr verbunden!
danke im vorraus!!
Schoko
		hi!
also das display brauch keinen 25MHz takt, sondern das is das maximale, was es packen kann. der 0803 packt 10MHz, also ausreichend für gute 100Hz bildwiederholfrequenz.
hab mal die anschlusstabelle angehängt ;-)
Schoko
