Habe mit PCF8574AP gekauft und möchte damit die Ports bei der C-Control erweitern. Kann mir jemand die Basis und Registeradressen dieses Bausteines posten?
Es gibt ja verschiedene Bausteine PCF8574AP,PCF8574,PCF8574P usw.
Wo besteht der Unterschied?
Druckbare Version
Es gibt den Baustein meines Wissens in zwei verschiedenen Bauformen. Das P steht glaub für Plastik und ist die übliche IC Bauform.
Ansonsten unterscheidet man dann nur PCF8574 und PCF8574A.
Der Unterschied besteht in der Basisadresse, so wie Du es wohl schon vermutest.
Der PCF8574 hat die Basisadresse 0x40 (wenn Adresspins alle auf Masse liegen) und der PCF8574A (also auch AP) 0x70 statt 0x40.
Hoffe ich hatte das richtig in Erinnerung. Aber kannst es auch nochmal nachlesen. Ne gute Seite ist: http://home.t-online.de/home/k.leidi...C-IOBoard.html
Ja so stimmt es im großen und ganzen. Kleine Ergänzung:
norm. Adress = 0 1 0 0 A2 A1 A0
A Adresse = 0 1 1 1 A2 A1 A0
P = Bauform DIP16
T = Bauform S16
TS= Bauform SSOP20
Aha,danke. Verstehe ich das richtig, der Baustein hat nur ein Register. Das wird als Eingang einfach gelesen und bei Output einfach beschrieben? Mehr ist nicht zu beachten? cu
Korrekt! Es gibt kein Datenrichtungsregister.
Nach einem Reset oder Anschluss der Betriebsspannung gehen alle Signale in einen hochohmigen log 1-Zustand. In diesem Zustand können sie als Eingänge benutzt werden.
Durch beschreiben des Bausteines mit 0 werden alle Posts auf Masse gezogen. Daher ist Pull-Up Widerstand (10 KOhm) notwendig!
Gruß Frank
Möchte anmerken das nu im DOwnload-Bereich auch ein Treiber für den eingebauten I2C-Bus der C-Control heruntergeladen werden kann (nur registrierte User können downloaden).
Mit dem Treiber kann man den I2C Bus nutzen ohne Port´s opfern zu müssen.
Übrigens, solltet ihr noch andere Interessante Tools für die C-Control haben so können wir diese gerne auch in den Download Bereich legen. Gebt mir Nachricht.
