Anfängerfragen: Erstes Projekt, erster Mikrocontroller
bin neu hier und mit euren vielen Beiträgen schon mit meinem ersten Projekt ziemlich weit gekommen.
Ich habe folgende eine Schaltung (meine erste mit Mikrocontroller, EagleSchematic und Bauteileauslegung). Diese soll für einen, im Kopf schon fertigen, Roboter, der an einer 12V Batterie betrieben wird, einen Motor zeitabhängig über den EINGANG geschalten werden, d.h. ändert sich das auf Masse gezogene Signal am Eingang so läuft der am AUSGANG angeschlossene Motor für 3 Sekunden jeweils in eine oder andere Richtung an.
Die Schaltung und die Programmierung funktioniert ohne Probleme, aber ich bin mir nicht sicher ob die gewählten Bauteile (Widerstände, Tranistoren, Elko`s, Kondensatoren) im "richtigen" Verhältnis stehen und einen Dauerbetrieb zulassen.
Könnt Ihr mir bitte sagen, ob die Dimensionierung der Bauteile in Ordnung ist oder noch welche z.B. zum Absichern des Tiny oder Spannungsversorgung zusätzlich notwendig sind.
Bin für jeden Tip dankbar
Gruss
Michl
Kommt dieses 'nach Masse geschaltet' von einem potentialfreien Kontakt oder ist da Spannung mit bei ?
Bei einem Kontakt nach Masse kannst Du direkt auf den AVR-Eingang gehen.
Wenn Dir das zu 'link' ist, dann machs über einen Transistor; der Pegel ist dann invertiert, was in der Software sehr leicht zu ändern ist.
