PIC16F627, Anfänger: Schaltplan+Programmierfrage :-)
Hallo Leute, Experten und genervte Noob-Fragen-Beantworter...
Ich (21Jahre,männlich) habe mich in letzter Zeit..so 4 Tage oderso, etwas in PIC zeugs eingelesen.. (elektronik grundlagen hab ich mir großteils selbst beigebracht, nix schule oderso)
also blätter blätter ..les.. druck..
hab mir n paar programme und schaltpläne (eagle +eagle runtergeladen)
als Beispiele angeschaut.
Nu hab ich gedacht ich lerne am schnellsten, wenn ich das Stück für Stück mal mache und baue:
Was will ich:
Drehzahl"sensor" für nen 12Volt Lüfter
keine Drehzahl:rote LED
niedrige Drehzahl:gelbe LED
mittlere+hohe Drehzahl:grüne LED
Ich hab mir die Experimentier-Platine vom Conrad besorgt, mit n paar PIC16F627A dazu.
dann hab ich datenblätter gewälzt, und mir folgendes zu obigem
"was will ich" überlegt:
Der Lüfter gibt über das drehzahlkabel bei 12Volt,
eine rechteckspannung mit 0...12...0..12Volt aus
Die Spannung lese ich in den PIC mit nem Spannungsteiler in RA0 ein,
und vergleiche Sie mit der Spannung 2.5Volt an RA3
dadurch wird *irgendwie* in dem PIC dann ein BIT abwechselnd 0 und 1
.. #Soviel zur Hardware#:
Schaltplan..(zusammengepuzzelt,passt das so, was is besser als so?)
#Software# (Probleme)
dieses Komparator BIT zähle ich dann über ein Zeitintervall (Timer)
50 bis 10000 mal [HIGH] pro 30sek ist = hohe/mittlere Drehzahl grüneLED
1 bis 49 mal [HIGH] pro 30sek ist = niedrige Drehzahl gelbeLED
0 mal [HIGH] pro 30sek ist = ALARM,kaputt, nix! roteLED
äm.. ja.. also ich will die LED's Drehzahlabhängig ansteuern..
geht das mit dem von mir "erdachten" schaltplan?
wie hab ich da die Software zu schreiben?
Was fü ein Quarz (wie) geht mit dem PIC16F627A?
Kann mir jemand helfen?
Will mir jemand helfen?
Von Sprut.de hab ich das meiste Wissen in mein Hirn eingelesen..
da steht auch noch was zum komparator und so :-s
Danke fürs Lesen soweit schonmal :-) !
PS.:
Wie kann ich aus Eagle als PDF was ausgeben+dann hochladen, habs nun über directupload gemacht...
PPS.:
Wenn möglich *biddebidde* krieg ich ne Antwort die auf meine Fragen geht, und net nur ein schau mal da auf der 100SeitenHomepage nach...
edit:
hab mir als spieleri bissl die programme von dem vellemann programmiere von conrad angeschaut,, also n licht alla Knightrider kann ich laufenlassen,das isses dann aber schon :-)
