Hallo. Ich kann bei dem Eagle die Farbe für die Leiterbahnen nicht wechseln. Ich möchte schwarz haben und er macht es blau. Kann mir da bitte jemand weiter helfen.
Danke.
Gruß Michi.
Druckbare Version
Danke.
Gruß Michi.
hm .,..,
für welchen zweck ?
Wenn du das Layout druckst oder als Bilddatei exportierst, kannst du dabei die Option "Schwarz" anwählen. Dann wird das Layout in S/W ausgegeben.
Das hat funktioniert ;-), das Problem ist er druckt auch die Bauteile mit aus und wenn ich die Platine belichte, dann sieht man die Bauteile.
Gruß Michi.
du kannst dir einstellen, mit Layer (das ksterl wo du 3 flächen mit 3 Farben siehst), was angezeigt wird und was nicht. guck dir das mal an.
mfg Lion
@lion1984, meinst du display/hide layers?
genau display, wu0te nicht wie es hieß :D
Zum Drucken musst gradmal Layer 1 aktiv haben und evtl die Bohrlöcher (drillholes). Pass halt dann bei den Einstellungen auf, wohin gedruckt wird. Standardmäßig kommts genau auf die Mitte des Blattes und das ist bei einer Folie ja verschwendung.
