Hilfe bei einfacher Elektronik Schaltung
Hi..
Also ich habe ein Problem... und zwar möchte ich, dass ein Temperatursensor also ein Heissleiter ab einer bestimmten Temperatur ein Relais schaltet. Das ganze gibt dann ein Thermo schutz. Es soll also mit einem Öffner des Relais verbunden sein, welcher dann die Stromzufuhr für eine andere Schaltung unterbricht.
Ich habe mir vorgestellt, dass ich mit einem Poti dann den Schwellwert der Temperatur einstellen kann.
Leider habe ich so ganz wenig Ahnung von Elektronik... könnte meine Schaltung so funktionieren???
R2 soll der Temperaturwiederstand sein. und nach Q2 (Soll ein Transistor sein hängt dann das Relais)
