Lichtschranke mit photowiederstand
Also bevor ich meine Idee duchsetzte werde ich sie euch mal vorstellen :
So ich habe eine LED mit einer art bündelung zu einem strahl macken lassen an der anderen seite habe ich einen Photowiederstand eingebaut der wenn weniger licht darauf fällt mehr strom fliesen lässt und das an einen summer gehängt. so mein einziges problem ist nun das der summer selbst wenn lich auch die diode fällt heult weil zu wenig lich da ist um einen 100% Wiederstand zu gewährleisten nun muss eine schaltung her die einen schalter schließt wenn die spannung über eine gewisse Voltzahl hinausgeeht
:-k
Weiß jemand von euch wie soetwas gehen könnte ? :-s
Schaut Euch mal diesen Link an. Mit dem Sharp Entfernungssensor IS471 und der Osram LD274 IR-LED (oder ähnlich) kann man mit einfachster Beschaltung einen Lichtschrankenschalter aufbauen. Im Prinzip wird nur noch ein 0,33µF Kondensator benötigt und eine Treiberelektronik für das Relais.
http://www.roboter-teile.de/Shop/the...id=14&source=1
E-Donni
