Spannungsteiler - Fehler in der Berechnung
ich hab mir jetzt einen Spannungsteiler gebastelt um mit einem KTY19 Temperaturen zu messen.
So schauts aus wenn ichs mitm Voltmeter teste:
/--------------R1------|-----KTY--------\
\---- (V=U2) ----|
\-----------(+) U (-)------------------/
Ich messe folgende Werte mitm Multimeter:
R1 = 3510 Ohm
KTY = 2180 Ohm
U = 5,09V
U2 = 1,98V
Jetzt rechne ich mir den Widerstand vom KTY aus, den brauch ich in echt ja um die Temp rauszubekommen.
KTY = R1 / [(U / U2) -1]
so stehts jedenfalls in meiner Formelsammlung.
Dann kommt raus:
KTY = 3510 Ohms / [(5,09V/1,98V)-1]
KTY = 3510 Ohms / (2,57V - 1)
KTY = 3510 Ohms / 1,57V = 2234,66 Ohms
Aber gemessen hatte ich ja 2180 Ohms.
Das entspricht einer Differenz von fast 55 Ohms, sprich bei meinem Sensor über 5 Grad
Was mach ich denn verkehrt???
Any hint is appreciated :)
Ich habe mal die Tabelle der typischen Werte in EXCEL übernommen, den Widerstand zusammen mit jeweils einem zweiten Widerstand als Spannungsteiler an 5V geschltet und für den Spannungsabfall am Meßwiderstand die Empfindlichkeit in mV pro °C über der Temperatur aufgetragen.
von oben nach unten sind die Widerstände 3,3k 4,7k 6,8k 10k 15k
Der 10k mit 6mV/°C sieht das für hohe Temperaturen ganz gut aus, optimal wäre wohl 8,2k.
