Wie überliste ich den Fahrradcomputer? "Gehäuse"
von
am 29.02.2020 um 22:52 (2804 Hits)
Das Reedkontakt-Metronom bekommt eine Schutzhülle. Mir fiel nichts Besseres ein, als Grundplatte und Deckel aus GFK zu sägen und Abstandhalter dazwischen zu schrauben. Darin befinden sich Sensor, Batterie und Elektronik. Sensor und Platine sind festgeschraubt. Der Akku wird beim Festschrauben des Deckels einfach mit festgeklemmt. Die Elektronik auf dem Foto ist getestet und taktet schon. Es fehlt jedoch noch der Leistungsteil mit MOSFET, E-Magnet und Freilaufdiode.
Abmessungen bis jetzt 7cm X 6cm. 2,4cm hoch incl. der Schrauben von den Abstandhaltern. Gewicht: 85g. Andere Gehäuse die ich hier noch liegen habe, sind entweder zu groß oder zu klein und die Höhe paßte sowieso nichtDas Teil soll beim Joggen ja nicht allzu sehr stören und noch einfach unterzubringen sein. Man könnte die Seiten noch abdichten oder zum Laufen in einen Plastikbeutel stecken. Ein Gurt befestigen oder in einen weichen Stoffbeutel plazieren. Jedenfalls muß ich mir noch was für die scharfen Ecken überlegen. Mal sehen was sich ergibt.
Zunächst kommt aber noch der MOSFET dran und der E-Magnet muß unter die Platine nahe an den Sensor ran.
PS Das soll nur ein Machbarkeitsversuch werden. Keine Dauerlösung![]()
