- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Sentinel86
Laufendes Projekt: HELPY MK 1.0
Hallo Zusammen
Zur Zeit arbeite ich in meiner Freizeit an einem kleinen Roboterprojekt das meiner Meinung nach nicht mehr so klein ist wie am Anfang. Als ich die Idee hatte, mich mit Robotik zu befassen, musste ich feststellen dass ich noch sehr viel zu lernen hatte. Nicht nur der elektrotechnische Bereich ist/wahr eine Herausforderung sondern auch das Programmieren der Software. Für eine Idee mit diesem Ausmass sind auch die Kosten die anfallen nicht zu unterschätzen.
Für die Herstellung der Verbindungselemente besorgte ich mich einen 3D Drucker. Die 20 Servomotoren die ich verbaut habe sind aus dem Hause Robotis vom Typ Dynamixel AX-12A.
Ein paar der Servomoteren musste ich durch leistungs stärkere Servomotren austauschen da das Gesamtgewicht des Roboters über 2Kg liegt. Vorallem in den Beinen ist ein grosses Drehmoment notwendig um die ganze Last zu tragen und den Roboter im stabielen Stand zu halten.
Als Programmiersprache nutze ich Python 3.7
Das Servoprogramm, das noch in Arbeit ist, läuft auf einem Raspbarry Pi
Die Übertragung der Daten zu den einzelnen Servomotoren verläuft via USB Kabel -> über eine U2D2 Box -> zu einem TTL Multiportsplitter -> und schliesslich zu den einzelnen Servomoteren.
Zu Beginn habe ich eine Powerbank als Stromversogung geplant. Musste aber feststellen dass die Spannung über den Servomotoren ständig zusammenbricht und die Idealen 11.1Volt nicht stabil bleiben. Ausserdem liefert die Powerbank zu wenig Strom in Kurzer Zeit um alle Servomotoren im gleichen Zeitpunkt mit Strom zu versorgen. Aus diesem Grund werde ich für die Zukunft auf einen Lipo Akku mit 11.1 Volt Spannung umsteigen. Lediglich für die Stromversorgung des Raspberry Pi benötige ich eine Separate Stromversorgung.
Weitere Updates des Projekts folgen sobald ich wieder mehr Zeit für den Roboter aufopfern kann. (Winterprojekt)
Hier noch ein paar Bilder zum Aktuellen Stand:
Hits:	957
Größe:	89,3 KB
ID:	35318Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	992
Größe:	74,0 KB
ID:	35319Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	952
Größe:	87,3 KB
Ich hoffe euch hat mein erster Beitrag gefallen und wenn ihr Fragen habt dann bin ich bereit diese zu beantworten.
Vielen Dank
Sentinel86
"Laufendes Projekt: HELPY MK 1.0" bei Twitter speichern "Laufendes Projekt: HELPY MK 1.0" bei Facebook speichern "Laufendes Projekt: HELPY MK 1.0" bei Mister Wong speichern "Laufendes Projekt: HELPY MK 1.0" bei YiGG.de speichern "Laufendes Projekt: HELPY MK 1.0" bei Google speichern "Laufendes Projekt: HELPY MK 1.0" bei del.icio.us speichern "Laufendes Projekt: HELPY MK 1.0" bei Webnews speichern "Laufendes Projekt: HELPY MK 1.0" bei My Yahoo speichern
  1. Avatar von stickmanhook2
    Tolles Projekt! Die Kombination aus Raspberry Pi Stickman Hook, Dynamixel-Servos und 3D-Druck ist super spannend. Bin gespannt auf weitere Updates – besonders wie du die Bewegungen steuerst. Viel Erfolg!
  2. Avatar von ashermagnus
    Wacky Flip doesn’t require you to pay, doesn’t force you to spend time – it’s all voluntary and hands-on. This is one of the few arcade games that is truly “play for fun”, no pressure. Hours of pure entertainment, no annoying ads or gimmicks. A game worth having on your device!
  3. Avatar von kyllie
    Als ich dein Projekt gelesen habe, musste ich sofort an meine eigenen Erfahrungen mit Robotik denken. Gerade die Kombination aus Elektronik, Software und Mechanik zeigt schnell, wie komplex so ein „kleines“ Hobby werden kann. Ich habe damals ebenfalls mit einem einfachen Konzept gestartet und erst später gemerkt, wie viel man über Stromversorgung, Servos und Stabilität lernen muss. Besonders das Thema Energiequelle ist entscheidend – eine schwache Versorgung bringt selbst die beste Programmierung an ihre Grenzen. Parallel habe ich mich auch mit 3D-Druck beschäftigt und dabei Plattformen wie [URL="https://www.gambody.com/premium/flying-dutchman"]https://www.gambody.com/premium/flying-dutchman[/URL] genutzt, um passende STL-Dateien zu finden und Projekte weiterzuentwickeln. So konnte ich eigene Bauteile anpassen und kombinieren. Mein Tipp wäre, immer Zeit einzuplanen, um die Hardware gründlich zu testen, bevor du in die nächste Entwicklungsstufe gehst.
