- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)
Hits:	646
Größe:	51,7 KB
Jetzt habe ich den AM2302 an einem längeren flachen Kabel (altes Telefonkabel) aus dem Fenster rausgehangen und bin gespannt, was über Nacht geloggt wird
und wie tief die Tempaturen in der Nacht absinken.
Hits:	940
Größe:	114,6 KB
  • Dateityp: c main.c (4,6 KB, 586x aufgerufen)
"Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei Twitter speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei Facebook speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei Mister Wong speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei YiGG.de speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei Google speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei del.icio.us speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei Webnews speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei My Yahoo speichern
Aktualisiert: 18.01.2016 um 19:54 von witkatz
  1. Avatar von witkatz
    Eine schnelle Excel-Auswertung der Aufzeichnung von heute nacht bestätigt meine Befürchtung es ist frostig kalt geworden auf Balkonien in Duisburg:
    Aktualisiert: 18.01.2016 um 12:33 von witkatz
  2. Avatar von windingcider
    It works well with the enhanced WiFi capabilities. Access becomes simpler with connection routing. Information is a trustworthy data source. The analysis is very captivating. Having thorough lists makes it much easy to classify things when obtaining feedback from coreball.
