Digitale Stromquelle 0-100mA
Ich möchte eine einfache Bastelei vorstellen - eine 2-kanalige 0-100mA Stromquelle. Ich möchte sie künftig für LED und Lichtschranken - Experimente verwenden. Mein Netzgerät hat zwar eine einstellbare Strombegrenzung, aber im mA Bereich ist die Einstellung ziemlich grob. Wenn ich z.B. wissen möchte, ab wieviel mA eine LED anfängt zu leuchten oder zwei LEDs aus der Wühlkiste vergleichen möchte, dann kann eine digitale Stromquelle für kleine Strombereiche praktisch sein.
Ein paar Eckdaten:
  • Spannungsversorgung 5,2V..12V (5..25V mit Einschränkungen. s.u.).
  • 2-kanaliger Stromausgang, z.B. für einen Helligkeitsvergleich zweier LEDs
  • Einstellen des Stromsollwertes digital über +/- Taster jeweils für die 10-er und 1-er Stelle
  • 2stellige digitale Anzeige des Stromsollwertes
  • Einstellung des Sollwerts in 0,1mA Schritten im Bereich 0-10mA und 1mA Schritte im Bereich 0-100mA, Strombereich wird per Jumper ausgewählt
  • analoge Stromregelung auf ein paar % genau
  • Taster mit Statusanzeige zum Schalten des Stromausgangs
In der Schaltung werkelt ein PIC16F88, in C mit XC8 programmiert. Die Analogsollwertausgabe erfolgt über 10kHz PWM mit in 100 Schritten einstelbarem DutyCycle. Das PWM Signal geht geglättet zum Analogregler. Der Strom wird für beide Kanäle separat vom Operationsverstärker LM358 geregelt, der die Basiströme der Leistungstransistoren BD241 treibt. Der eingestellte Sollwert wird auf zwei 7-Segment Blöcken von 0 bis 00 (für 100) angezeigt und per On/Off Taster aktiviert.
Die Schaltung kann problemlos mit 5,2V..12V DC versorgt werden, ein LDO Spannungsregler LP2950 versorgt den PIC und die OP Schaltung mit 5V Vdd, aus der per PWM ein 0..1V Analogsollwert gebildet wird. Es funktioniert auch schon ab 5.0V Versorgung, allerdings mit bis zu 10% Abweichung wegen des DropOut am LP2950. An 24V funktioniert die Schaltung auch, allerdings kann ich bei 24V und dauerhaft nur max. 50mA für eine 2V LED pro Kanal ziehen, um die BD241 nicht zu überlasten.
Ich füge das C Quellcode und den Schaltplan bei. Vielleicht findet es jemand als Idee zum Verbasteln von Resten (so war es bei mir), oder als eine kleine Bastelei für einen Winterabend interessant.
Hier der Schaltplan:
Und ein paar Baustellenbilder
Als Einzelstück und einfache Testschaltung für Hobbywerkstattbereich langt mMn ein Lochrasteraufbau mit gefädelter Schaltung völlig. Nicht schön aber tut.
"Digitale Stromquelle 0-100mA" bei Twitter speichern "Digitale Stromquelle 0-100mA" bei Facebook speichern "Digitale Stromquelle 0-100mA" bei Mister Wong speichern "Digitale Stromquelle 0-100mA" bei YiGG.de speichern "Digitale Stromquelle 0-100mA" bei Google speichern "Digitale Stromquelle 0-100mA" bei del.icio.us speichern "Digitale Stromquelle 0-100mA" bei Webnews speichern "Digitale Stromquelle 0-100mA" bei My Yahoo speichern
Aktualisiert: 27.02.2017 um 11:17 von witkatz
  1. Avatar von OliviaParker
    Your article is an intellectual oasis, a shimmering mirage of knowledge in the desert of ignorance. With every paragraph, you quench the thirst of the curious mind, offering a refuge where ideas flourish and understanding blossoms. I am grateful for the oasis of wisdom you have Smash Karts graciously provided.
  2. Avatar von ashermagnus
    Wow, das sieht nach einem tollen Projekt für Sprunki DIY-Enthusiasten aus! Eine digitale Stromquelle, die mit einer 2-kanaligen 0-100mA Kapazität ausgestattet ist, ist wirklich nützlich für Experimentierungen mit LEDs und Lichtschranken. Die digitale Einstellung für die 10-er und 1-er Stellen macht das Handling so viel präziser. Der PIC16F88 und der LM358 sind perfekte Auswahl für die Steuerung und Regulierung – sie halten die Spannung und den Strom stabil und ermöglichen exaktes Justieren. Ich bin beeindruckt von der PWM-Regelung für die analoge Sollwert-Ausgabe, das ist sehr clever und effizient.
  3. Avatar von Beatrix235
    Digital Retro Bowl current sources in the range of 0-100mA are useful in many applications, for example:
    LED control: LEDs need a steady current to operate at a consistent brightness and avoid damage due to overcurrent. Digital current sources allow precise adjustment of LED brightness by varying the current value.
  4. Avatar von Jack97
    Many Golf Orbit players have pondered the question of how to improve their game while playing. Level designers may now include helpful suggestions and advice into their work, giving players a leg up in terms of both experience and competence. By mastering the proper use of these tips, golfers may improve their chances of finishing holes more simply and have more fun while playing.
  5. Avatar von translationpro
    I enjoyed reading this! This covers some important aspects that often get overlooked. Thanks for shedding light on them in such a clear and concise manner.
    Tercüme Bürosu
    yeminli tercüman
    Translation Agency in Dubai
  6. Avatar von fiddlebops
    As a huge fan of Incredibox, I’m thrilled to see this fan-made mod Fiddlebops feels like an organic extension of the original, and I can tell a lot of love went into creating it.
  7. Avatar von jeffreestar
    Deine Lösung mit dem PIC16F88, PWM-gesteuertem Analogwert und LM358-Regelung klingt elegant und dürfte für viele Bastler eine that's not my neighbor nützliche Inspiration sein. Besonders die digitale Einstellung in 0,1mA- und 1mA-Schritten macht das Ganze sehr präzise.
