DomeThom
Countdown_timer_with_4x7_ Segment
Bewertung: 3 Stimmen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,00.
Servus,
Als Arduino Anfänger habe ich mal angefangen das mir gestellte Projekt für einen Countdown Timer Softwaremäßig umzusetzen,
allerdings funktioniert es noch nicht so richtig.
Ich hoffe darum, dass hier jemand bereit währe mir zu helfen und evtl. Lösungsvorschläge machen kann!
Aufgabenstellung ist:
Die Zeit soll z.B. max. 90 Minuten hinunter zählen können im Format mm.ss
und mit dementsprechenden vier Tastern bedient werden können.
(1.Taster= Anzeigenwechsel
2.Taster= Zahl einstellen
3.Taster= Start abwärtszählen beginnen
4.Taster= Pause (Interrupt) Taster)
Danke für eure Hilfe im vorraus.
vg dome
ps. hoffe das Format im Anhang passt so.
"Countdown_timer_with_4x7_ Segment" bei Twitter speichern "Countdown_timer_with_4x7_ Segment" bei Facebook speichern "Countdown_timer_with_4x7_ Segment" bei Mister Wong speichern "Countdown_timer_with_4x7_ Segment" bei YiGG.de speichern "Countdown_timer_with_4x7_ Segment" bei Google speichern "Countdown_timer_with_4x7_ Segment" bei del.icio.us speichern "Countdown_timer_with_4x7_ Segment" bei Webnews speichern "Countdown_timer_with_4x7_ Segment" bei My Yahoo speichern
  1. Avatar von Jonah
    wie soll der 3. Taster denn genau funktionieren?
    soll er den modus wechseln oder z.B. eine Sekunde hochzählen?
