- Modernes Energiemessgeraet
Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)
Hits:	2223
Größe:	51,7 KB
Jetzt habe ich den AM2302 an einem längeren flachen Kabel (altes Telefonkabel) aus dem Fenster rausgehangen und bin gespannt, was über Nacht geloggt wird
und wie tief die Tempaturen in der Nacht absinken.
Hits:	3194
Größe:	114,6 KB
  • Dateityp: c main.c (4,6 KB, 2185x aufgerufen)
"Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei Twitter speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei Facebook speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei Mister Wong speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei YiGG.de speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei Google speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei del.icio.us speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei Webnews speichern "Temperatur Logger mit AM2302 (DHT22)" bei My Yahoo speichern
Aktualisiert: 18.01.2016 um 20:54 von witkatz
  1. Avatar von witkatz
    Eine schnelle Excel-Auswertung der Aufzeichnung von heute nacht bestätigt meine Befürchtung es ist frostig kalt geworden auf Balkonien in Duisburg:
    Aktualisiert: 18.01.2016 um 13:33 von witkatz
