Tobit
Alles zusammen und so...
Da wir jetzt die Teile für das Fahrgestell zusammen haben, ist der nächste Schritt, alles zusammen zu bringen (Erst mal nur provisorisch, um zu testen, ob alles klappt). Hier seht ihr nochmal die Teile für eine Seite:
Hits:	3306
Größe:	48,8 KB
Die dicken Stäbe links unten kommen zwischen die zwei Seiten, um den Roboter zu stabilisieren. NAchdem die eine Seite zusammen gesteckt oder geschraubt wurde, sieht das so aus:
Hits:	3232
Größe:	48,1 KB
Der Riemen läuft über das Zahnrad und und wird von den Rollen seitlich davon zurückgehalten, was Rutschen und somit ein Durchdrehen verhindert. Nachdem die andere Seite dranmotiert wurde, haben wir die Motoren an ein Netzgerät angeschlossen und es lief. Am Anfang ist der Riemen zwar noch runtergerutscht, aber das konnte durch ausprobieren an den Stellschrauben behoben werden.
Hits:	1483
Größe:	31,6 KB
"Alles zusammen und so..." bei Twitter speichern "Alles zusammen und so..." bei Facebook speichern "Alles zusammen und so..." bei Mister Wong speichern "Alles zusammen und so..." bei YiGG.de speichern "Alles zusammen und so..." bei Google speichern "Alles zusammen und so..." bei del.icio.us speichern "Alles zusammen und so..." bei Webnews speichern "Alles zusammen und so..." bei My Yahoo speichern
