computeropa
Spannung und Stromverbrauch anzeigen
Hallo Freunde,
Ist es möglich auf dem Display die Spannung und den Stromverbrauch
meiner ATmega 8 Projekte ( Thermometer bzw. Funkuhr ) anzuzeigen?
Wenn nicht, Könnte ein Symbol angezeigt werden wenn die Batteriespannung zur Neige geht.
Wo kann ich einige Anregungen dazu finden?
Ich kenne nur den Beitrag im Roboternetz "Einfaches Wattmeter mit einem "Schönheitsfehler"
Dieses Programm habe ich getestet,bekam aber keine realistige Werte angezeigt!
Natürlich kann ich die Werte mit meinen Multimeter messen,aber wenn die beiden Projekte
dann eingebaut sind ,wäre es ja schön wenn eine Anzeige da wäre.
Viele Grüße vom Computeropa
"Spannung und Stromverbrauch anzeigen" bei Twitter speichern "Spannung und Stromverbrauch anzeigen" bei Facebook speichern "Spannung und Stromverbrauch anzeigen" bei Mister Wong speichern "Spannung und Stromverbrauch anzeigen" bei YiGG.de speichern "Spannung und Stromverbrauch anzeigen" bei Google speichern "Spannung und Stromverbrauch anzeigen" bei del.icio.us speichern "Spannung und Stromverbrauch anzeigen" bei Webnews speichern "Spannung und Stromverbrauch anzeigen" bei My Yahoo speichern
  1. Avatar von Searcher
    Frage(n) sind im Forum bestimmt besser als im Blog aufgehoben.
  2. Avatar von computeropa
    Hallo Searcher
    Gut geschrieben,aber wo kann ich im Forum meine Frage reinschreiben?
    Wie geht Es? Ich bin Neu hier
    Gruß Computeropa
  3. Avatar von Searcher
    Hallo computeropa,
    willkommen. Wenn Du Dich im Forum anmeldest, gibt es rechts oben neben dem "Anmelden" Button die "Hilfe" zum Forum. Darunter findet sich "Artikel erstellen".
    Zum Forum mit den Unterforen findest Du, indem Du in der Hauptmenuleiste zwischen "Startseite" und "Blogs" auf "Forum" klickst. Passendes Unterforum auswählen und loslegen
    Am besten so viele und detaillierte Infos mit Link auf Deine Bezüge zur Frage mitgeben, damit man sich ohne viele Nachfragen ein Bild von dem machen kann, was Du möchtest. Viel Erfolg.
  4. Avatar von Searcher
    Oh, ich seh gerade, daß der Hinweis mit Artikel erstellen nicht ganz paßt. Das gilt mehr für die Blogs. Im Forum ist es "Thema erstellen". Also geeignetes Unterforum aussuchen und dann "+Thema erstellen" anklicken. Tschuldigung.
  5. Avatar von computeropa
    Ja und wie erhalte ich die Berechtigung?,denn bei mir kann ich Thema erstellen nicht anklicken!
    Gruß Computeropa
  6. Avatar von HeXPloreR
    Ins "Forum" gehen, dort die Hauptforum z.B Atmel AVR öffnen. Dann Unterforum z.B. AVR Controller Themen öffnen.
    Und über dem Themenblock ist der Button " Thema erstellen" - damit gehts.
    frohes Fest
    Aktualisiert: 24.12.2012 um 11:26 von HeXPloreR
