- Modernes Energiemessgeraet
enprog
Led blinkt im Sekundentakt
Hallo ,
heute stelle ich ein einfaches Programm vor Led blinkt im Sekundentakt.
Es wird eine Zeitschleife 1ms im Unterprogramm erzeugt und 500mal aufgerufen ,0,5s leuchtet Die Led und 0,5s ist sie aus.
Seht selbst im Quellkode wird es gut kommentiert.
;       Titel: programmiervorlage
;       Datum: 23.11.2012
;       Autor: enprog
;       InformNationen zur Beschaltung
;       Prozessor: ATmega32    Quarzfrequenz:extern 16MHz
;       Eingänge:
;       Ausgänge:
;       Information zur Funktionsweise:
; Einbinden der Controllerspezifischen  Definitionsdatei
.NOLIST                     ;List-Output ausschalten
.INCLUDE "m32def.inc"       ;AVR-Definitionsdatei einbinden
.LIST                       ;List output wieder einschalten
;     Organisation des Datenspeichers (SRAM)
;.DSEG                    ;was ab hier folgt kommt in den SRAM-Speicher
;TAB1:    .BYTE 100       ; 100Byte grosse Tabelle im Datensegment
; Programmspeicher FLASH Programmstart nach Reset ab Adr. 0x0000
;_________________________________________________  ____________________________
.CSEG             ;was ab hier folgt kommt in FLASH Speicher
.ORG   0x0000     ;Programmbeginn an der FLASH Adr. 0x0000
RESET1: rjmp INIT  ; springe nach INIT (überspringe  ISR Vectoren)
;    Sprungadressen für die Interrupts Organisieren (ISR VECTORS)
;       Vektortabelle im Flashspeicher
;.ORG INTOaddr                 ;interner Vektor für INTO (alt.: .org 0x0002)
;     rjmp ISR_I0              ;springe zur ISR von INTO
;Initialisierungen und eigene Definitionen
.ORG INT_VECTORS_SIZE          ;Platz für ISR Vectoren lassen
INIT:
.DEF Zero = r15                ;Register 15 wird zum Rechnen benötigt
     clr   r15                 ;und mit Null belegt
.DEF Tmp1 = r16                ;Reg. 16 dient als erster Zwischenspeicher
.DEF Tmp2 = r17                ;Reg. 17 dient als zweiter Zwsp.
.DEF Mask = r18                ;reg. 18 dient als Maske.
.DEF WL = r24                  ;Reg. 24 und 25 dienen als universelles
.DEF WH = r25                  ;Doppelregister
        ;Stapel initialisieren (fuer Unterprogramme bzw. Interrupts)
		ldi     Tmp1,HIGH(RAMEND)      ;Ramend (SRAM) ist in der Difinitionsdatei
		out     SPH,Tmp1               ;festgelegt
		ldi     Tmp1,LOW(RAMEND)
		out     SPL,TMP1
; nur pin6 von PortB als Ausgang initialisieren
ldi Tmp1,0x40                          ;Tmp1= 0B01000000
out DDRB,Tmp1                          ;PB6 auf 1(Ausgang) alle anderen 0 (Eingang).Data Direction Register PortB
; Hauptprogramm
MAIN:
     ldi XL,0xF4                    ;Schleifenzähler mit G2=500
	 ldi XH,0x01                    ; t=0,5s initialisieren
	 rcall WX1ms                    ;Zeitschleife aufrufen
	 ;Toggeln und Ausgabe
	 ldi Mask,0x40                  ;setze Maske zur invertierung
	 eor Tmp1,Mask                  ;Invertiere mit EXOR
	 out PORTB,Tmp1                 ;LED Pin B6 wechselt Zustand
     rjmp MAIN  ;Endlosschleife
	 ;ende des Hauptprogramms(falls keine Endlosschleife)
;END: rjmp END ;Endlosschleife
; Unterprogramme und Interrupt-Bechandlungsroutinen
.INCLUDE "SR_TIME_16M.asm"  ;Zeitschleifenbibliothek einbinden
;      Tabelle in Programmspeicher (FLASH)
;TAB: .DB "Hallo"
.EXIT                   ;Ende des Quelltextes
 ; 16bit Zeitschleife wartet 1ms(Wait 1ms)
 W1ms:  push WL ;rette verwendete Registerinhalte
        push WH
		ldi WL,0x9C  ;Schleifenzähler W=3996
		ldi WH,0x0F
W1msL: sbiw  WL,1    ;dekrementiere den schleifenzähler W
       brne  W1msL   ; Schleife wenn nicht gleich null
	   pop WH         ;Registerinhalte Wiederherstellen
	   pop WL
	   ret
	; verschachtelte 16bit Zeitschleife wartet X mal 1ms
WX1ms: tst XL           ; Teste ob das Register gleich null oder negativ ist.Wenn X=0 dann zurück.
       brne WX1msp      ;Sprung wenn nicht gleich null
	   tst XH
	   brne WX1msp
	   ret
WX1msp:push XL           ;rette verwendete Registerinhalte
       push XH
WX1msL: rcall  W1ms     ;Rufe innere Schleife (Uterprogramm W1ms)
        sbiw  XL,1      ;dekrementiere den	 Schlaifenzähler
		brne  WX1msL     ;Schleife
		pop   XH         ;Registerinhalte Wiederherstellen
		pop   XL
		ret
enprog
"Led blinkt im Sekundentakt" bei Twitter speichern "Led blinkt im Sekundentakt" bei Facebook speichern "Led blinkt im Sekundentakt" bei Mister Wong speichern "Led blinkt im Sekundentakt" bei YiGG.de speichern "Led blinkt im Sekundentakt" bei Google speichern "Led blinkt im Sekundentakt" bei del.icio.us speichern "Led blinkt im Sekundentakt" bei Webnews speichern "Led blinkt im Sekundentakt" bei My Yahoo speichern
Stichworte: assembler, avr Stichworte bearbeiten
