Mehr Spannung am Stepper
von am 23.11.2012 um 19:25 (2835 Hits)
Zunächst möchte ich die Aussage vom letzten Mal:
ein klein wenig relativieren. Es ist immer noch ein Stepper, den ich geradeaus mit Spannung oder nicht Spannung (keine Sinusspannung oder Stromregelung) ansteuere. Das butterweich bezieht sich darauf, daß keine Zuckungen in der Geschwindigkeit durch die Potiveränderungen auftreten. Durch früher benutzte Abfragen des ADC und Steuerung von zB auch Servos kam es durch Meßwertschwankungen in den LSBs immer wieder zu "Zuckungen".Zitat von Searcher
Ich habe als Netzteil nur ein Festspannungsnetzteil, daß mir 12V, 5V und noch kleinere Spannungen liefert. Deshalb habe ich mir gestern Abend unter Umständen eine Spannungsversorgung für den Stepper hergestellt. Der L293D hat einen hohen inneren Spannungsabfall und somit versorge ich ihn nun an VCC2 mit 7,2V Damit kommen am Stepper etwas über 5V an.
Das Drehmoment hat deutlich zugenommen. Allerdings wird er nun auch nach einger Laufzeit spürbar warm. So ein Floppy Stepper ist wahrscheinlich nicht für Dauerbetrieb ausgelegt und außerdem war es nur eine Annahme, daß er mit 5V versorgt werden kann.
Mal sehen, was weitere Experimente bringen.
