wilfried206
Problem-- Kann kein Programm zum Mikrocontrollerboard übertragen!
Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
Hey,
schau mal hier:
http://www.atmel.com/Images/avrispmkii_ug.pdf
Auf Seite 25 steht was die LEDs zu bedeuten haben.
Wenn die rote LED blinkt heißt das, dass du einen Kurzschluss im Target (dein Board) hast.
Hallo Kampi,
auf dem Port B des ATMEGA 32 liegen auch die ISP-Pins. Ich habe diesen Port auch mit Schaltern beschaltet.
Und die verursachten den Kurzschluss. Nachdem ich die Schalter vom Port abgezogen habe, lassen sich
wieder alle Programme zum Board übertragen.
Danke, Gruß Wilfried206
"Problem-- Kann kein Programm zum Mikrocontrollerboard übertragen!" bei Twitter speichern "Problem-- Kann kein Programm zum Mikrocontrollerboard übertragen!" bei Facebook speichern "Problem-- Kann kein Programm zum Mikrocontrollerboard übertragen!" bei Mister Wong speichern "Problem-- Kann kein Programm zum Mikrocontrollerboard übertragen!" bei YiGG.de speichern "Problem-- Kann kein Programm zum Mikrocontrollerboard übertragen!" bei Google speichern "Problem-- Kann kein Programm zum Mikrocontrollerboard übertragen!" bei del.icio.us speichern "Problem-- Kann kein Programm zum Mikrocontrollerboard übertragen!" bei Webnews speichern "Problem-- Kann kein Programm zum Mikrocontrollerboard übertragen!" bei My Yahoo speichern
  1. Avatar von shedepe
    Hallo wilfried,
    du kannst die Schalter auch dran lassen, wenn dus richtig machst. Schau mal hier:
    http://www.roboternetz.de/community/...Port-verwenden
