speicher
Schrittmotorsteuerung
hallo,
ich bin ganz neu hier und bin auf der suche nach versierten tüftlern.
da ich noch keine ahnung von schrittmotoren und steuerungen habe, denke ich das mir hier geholfen werden kann.
ich möchte einen tisch bauen , der in x und y richtung verfahrbar ist, und evt. auch in z richtung. Ich habe 2 stück
schrittmotoren mit der bezeichnung secm 299-E6.4AE-T . DC 2.05V UNI 6.4A BI 9.0A . beide besitzen ein planetengetriebe
mit i=10 und einenm ausgangsdrehmoment von 70Nm.
gibt es für diese motoren relativ kostengünstige Steuerungen und Gleichrichter oder was brauch ich da überhaupt ?
ich würde diese motoren später gerne über einen PC bzw. mit einer software ansteuern.
hoffentlich könnt ihr mir helfen mein projekt zu realisieren.
"Schrittmotorsteuerung" bei Twitter speichern "Schrittmotorsteuerung" bei Facebook speichern "Schrittmotorsteuerung" bei Mister Wong speichern "Schrittmotorsteuerung" bei YiGG.de speichern "Schrittmotorsteuerung" bei Google speichern "Schrittmotorsteuerung" bei del.icio.us speichern "Schrittmotorsteuerung" bei Webnews speichern "Schrittmotorsteuerung" bei My Yahoo speichern
  1. Avatar von darwin.nuernberg
    vllt. ist das ja was Du suchst,
    fertiger Schrittmotor Controller TMCM-1110 stepRocker mit USB Intterface
    billiger gehts kaum, auch selbstgebaut nicht..
    Aktualisiert: 26.02.2012 um 17:02 von darwin.nuernberg
  2. Avatar von speicher
    hallo,
    ich glaube rausgefunden zu haben das die motoren jeweils 80volt spannung benötigen, reicht dann diese steuerung? beim hersteller der motoren kann man eine passende steuerung kaufen, aber die soll ca.850€ kosten. bin auf der suche nach einer günstigeren variante. http://www.ec-motion.com/index.php?id=24
    Leistungselektronik für 2-Phasen Schrittmotoren
    Schrittauflösung: 1/1 - 1/2 - 2/5 - 1/5 - 1/10 - 1/12.5 - 1/25 - 1/50 Schritt
    Spannungsbereich 24 VDC ... 90 VDC (max 130 VDC)
    Phasenstrombereich: 2 Ampere ... 8 Ampere
    Signaleingang: 3,5 VDC ... 24 VDC
    Eingänge: Puls, Richtung, In1 (Aus, Tor, Reset)
    Abmessungen H: / B: / T: 157mm / 29mm / 79mm
    geeignet für Schrittmotoren der Serie: HECM26... SECM26... SECM29...
  3. Avatar von ManuelB
    wenn es nicht unbedingt 850 Euro sein sollen würde ich in die Richung Leadshine schauen http://www.leadshine.com/
    http://www.sorotec.de/shop/index.php...Endstufen.html
    oder eben die Beast von Benezan Electronics (Deutscher Hersteller und Preis ist auch bei Sorotec zu sehen)
    Manu
  4. Avatar von speicher
    danke manuel für den tip.... wäre diese hier geeignet? -BEAST Hochleistungs-Schrittmotorendstufe - brauche ich für jeden motor eine endstufe???
  5. Avatar von ManuelB
    Antwort habe ich völlig übersehen. Von der Beast bräuchte man für jeden Motor eine ebenso von den Leadshine.
    Bene ist auch in Peters CNC Ecke unterwegs www.cncecke.de
    Manu
