  • Die neusten Beiträge in eine HTML-Seite einbauen
    Wenn du eine eigene Webseite bzw. Homepage besitzt, so kannst du auf verschiedene Arten deine Seite durch aktuelle Roboternetz Themen bereichern.Dadurch wird deine Webseite interessanter, aktueller da sich immer was tut. Zum anderen unterstützt du damit das Roboternetz selbst indem noch mehr Leser schnellen Zugriff auf aktuelle Themen haben.
    Die neusten Artikel in eine HTML-Seite einbauen Dazu einfach nur folgenden Code an beliebiger Stelle in deinen HZML-Code einfügen. Beachte das die Copyright-Hinweise und Links auf das Roboternetz nicht gelöscht werden dürfen.
    PHP-Code:
    <strong>Die 15 neuesten Themen aus dem <a href="https://www.roboternetz.de" target="_blank">Roboternetz</a> :</strong>
    ul>
    script type="text/javascript" src="https://www.roboternetz.de/community/external.php?type=js"></script>
    script type="text/javascript">
    var
    max 15;
    if (
    threads.length max)
    max threads.length;
    for(
    0maxi++)
    if (
    threads[i].title.length 40)
    threads[i].title threads[i].title.substring(040) + '...';
    document.writeln("<li><a href=\"https://www.roboternetz.de/community/showthread.php?t=" threads[i].threadid "\">" threads[i].title "</a> (" threads[i].poster " - " threads[i].threaddate ") </li>");
    </script>
    ul>
    KommentarDieser Copyright Hinweis darf nicht verändert werden -->
    P><SMALL>Copyright © <a href="https://www.roboternetz.de" target="_blank">Roboternetz.de</a> - Alle Rechte vorbehalten.</SMALL></P
    Das ganze sieht dann in etwa so auf eurer Webseite aus:
    Die 15 neuesten Themen aus dem Roboternetz :
    Copyright © Roboternetz.de - Alle Rechte vorbehalten.
    Spezielle Wünsche oder Foren wählen? Wenn die Liste abhängig von den letzten Beiträgen, statt den letzten Themen sein soll, muss man noch &lastpost=1 an den Aufruf der external.php anhängen:
    HTML-Code:
    https://www.roboternetz.de/community/external.php?type=js&lastpost=1
    Wenn man nur bestimmte Foren auslesen möchte, muss man noch &forumids=1,2,3 an den Aufruf der external.php anhängen:
    HTML-Code:
    https://www.roboternetz.de/community/external.php?type=js&forumids=1,2,3
    (1,2,3 sind die IDs der auszulesenden Foren. 5 wäre beispielsweise die ID für unser Newsforum)
