Alle Blog-Einträge zeigen
  1. Eigenbaugetriebe: Nachrüstung für Drehzahlregelung (die Praxis)
    Stöhn. Ich wußte ja, daß eine diffizile Arbeit mit dem Einbau des Mausdrehgebers auf mich zu kommt. Aber so etwas? In der Encoderscheibe befinden sich bei 15mm Durchmesser 64 Schlitze; mehr als alle früher von mir verwendeten. Die Schlitze sind nur minimal länger als 1mm. Die winzigen Ausmaße bedeuten schon mal, daß die Scheibe sehr mittig auf der Motorwelle platziert werden muß um nicht zu eiern. Jeder Schlag vergößert die Gefahr eine unkorrekten Erfassung durch die Doppelphotodiode.
    Kategorielos
  2. Eigenbaugetriebe: Nachrüstung für Drehzahlregelung (der Plan)
    Ursprünglich wollte ich bei den Antrieben ohne Drehzahlmessung auskommen. Hab es mir aber anders überlegt und begonnen, in alten Kugel-Computermäusen nach verwertbarer Optomechanik zu suchen.
    Erste Hürde: Alle gefundenen Schlitzscheiben hatte einen Durchmesser von etwa 14mm oder mehr. Da die Scheibe auf die Motorwelle mit aufgebracht werden sollte war das Zahnrad unter der Motorwelle im Weg. Also gleich mal das Getriebe umgebaut und statt einem 30/12 und 50er Zahnrad nun ein 40/12 und ...
    Kategorielos
  3. Mal wieder einfache Eigenbaugetriebe
    seit meinem letzten kleinen Steckbrettaufbau zur Schaltgeschwindigkeitsmessung an der Fahrradkettenschaltung ist der Schaltzug immer noch nicht gerissen. Es bestand also keine Notwendigkeit neue einzubauen und dementsprechend gibt es noch keine Vergleichsmessung.
    Während die Schaltung also langsam verstaubt, fielen mir wieder meine alten Zahnräder und Halbzeuge in die Hände. Außerdem gibt es noch eine paar alte Motore aus Cd/DVD-Laufwerken. Ob es mit der Jahreszeit ...
    Aktualisiert: 06.11.2018 um 09:41 von Searcher
    Root , Sonstiges
  4. RS-232/USB Terminal Programm
    Eine Software zur Kommunikation zwischen µC-Boards und dem PC/Notebook, wobei hier die Schnittstellen RS-232 und USB genutzt werden können.
Hits:	948
Größe:	84,1 KB
    Einleitung
    Warum veröffentliche ich hier einen Artikel über ein Software-Tool mit dem man zwischen einem Mikrocontroller (Board), später nur noch µC-Board genannt, und einem PC oder Laptop kommunizieren kann?
    Bereits Ende der 1990er Jahre habe ich mich schon einmal mit µC's und der Kommunikation ...
    Aktualisiert: 11.10.2018 um 18:01 von Kolibri69
    Fertige Projekte
  5. Wie ein Wasserkocher funktioniert?
    In unserer Zeit sind elektrische Wasserkochern weit verbreitet. Aber die Entwicklung der Technologie schreitet voran, und es ist bereits ein funkgesteuerter elektrischer Wasserkocher erschienen, der durch das Senden von SMS aktiviert wird. Sein Steuergerät ist auf einem Smartphone aufgestellt, und der Besitzer kann, ohne sich frei zu nehmen, seinen Wasserkocher in der Küche rufen.
    Man sagt, dass in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts bereits die ersten elektrischen Kessel hergestellt wurden. ...
    Kategorielos
Seite 11 von 77 ErsteErste ... 9101112132161 ... LetzteLetzte
