Populärste Blogs
  1. Countdown_timer_with_4x7_ Segment
    Servus,
    Als Arduino Anfänger habe ich mal angefangen das mir gestellte Projekt für einen Countdown Timer Softwaremäßig umzusetzen,
    allerdings funktioniert es noch nicht so richtig.
    Ich hoffe darum, dass hier jemand bereit währe mir zu helfen und evtl. Lösungsvorschläge machen kann!
    Aufgabenstellung ist:
    Die Zeit soll z.B. max. 90 Minuten hinunter zählen können im Format mm.ss
    und mit dementsprechenden vier Tastern bedient werden können. ...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Angehängte Dateien
  2. Hallo ich habe da mal ne frage
    Also ich habe eine Statur aus Bananenkartons gebastelt 1,40 groß und bevor ich alles fertig mache. Wollte ich ein System ein bauen der den Arm (Besteht aus dem selben Karton und ist hol ) nur nach vorne Bewegt ganz einfach, als antrieb wollte ich Schrittmotoren nehmen (Damit es gleich mäßig angehoben wird ) und mit einer Stange irgendwie verbinden so das der Motor mit Hilfe der Stange den Arm hebt so jetzt zur frage ist die denk Weise richtig oder muss da irgend was anders gemacht werden (z.b Motor ...
    Kategorielos
  3. Arduino Batterietester
    Hallo liebe Community,
    ich bastle zur Zeit mit meinem Arduino an einem Batterietester für eine Rundzelle, unter anderem zum Ermitteln des Innenwiderstandes, Spannung, Ladung und Strom einer Batterie.
    Diese Werte werden dann auf einem Display ausgegeben.
    Einiges lief schon, aber als ich in meinem Programm die Reihenfolge etwas "Sinnhafter" gestalten wollte, ging nichts mehr. Mein Display bleibt einfach blau und zeigt nur noch den Begrüßungstext an, keine weiteren ...
  4. Präsentationsanzeige mal anderst
    ich würde noch einmal kurz eurer Hilfe und Erfahrung brauchen.
    Mein Programm läuft soweit super, nur in den Minusbereich zählt er mir
    nicht richtig bzw. ich kann hier keine Grenze von -60 sec einstellen.
    Er zählt mir also immer bis zu der -9 hoch und dann erhöht er mir erst
    die Minuten. Wenn ich es so wie in dem Positiven Bereich versuche zu
    programmieren wird das ignoriert. Was mache ich den Falsch??
    Ich wäre euch dankbar über ...
  5. welle Nabe Verbindung Zahnrad
    Grüß euch, bitte ich brauche eure Hilfe bitte könnt ihr mir helfen mit
    Ein Zahnrad auf eine Welle mit befestigung scheibe + mutter + splint durchmesser 40mm die Breite kann man selber aussuchen
    Aufgabe: welche passung braucht man für die Welle nabe und wie leg ich auf der baugröße und wie schaut der nabe nut und scheibe
    Kategorielos
Seite 11 von 12 ErsteErste ... 9101112 LetzteLetzte
