Alle Blog-Einträge zeigen
  1. Steppender Linienfolger - Energieversorgung
    Ich habe mal meinen alten Line Stepper von hier (und vorherige Blogeinträge) wieder hervorgeholt. Funktioniert noch. Allerdings kommen die verwendeten NiMh AAA Akkus wohl in die Jahre. Jedenfalls fängt die Elektronik trotz kurz vorher voll geladener Akkus nach kurzer Betriebszeit an zu "spinnen". Macht sich haupsächlich am Geräusch der stromhungrigen Schrittmotore bemerkbar. Die geraten dann hörbar aus dem Tritt und und das Vehikel zickt bei gewissen Fahrmanövern. Eine oberflächliche schnelle ...
    Aktualisiert: 26.12.2019 um 18:01 von Searcher
    Kategorielos
  2. Spiking Neurons, die Zukunft der Chips zur Berechnung der künstlichen Intelligenz
    Das meiner Meinung nach interessantes Gebiet in der KI ist die technische Nachbildung biologischer Neuronen.
    Diese werden als "spiking neurons" oder "Pulsneuronen" bezeichnet.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Gepulste_neuronale_Netze
    Verkürzt lässt sich die Funktion so beschreiben: Die Neuronen im Gehirn sind miteinander vernetzt und erhalten Impulse von den davor liegenden Neuronen.
    Die Pulse sehen dabei so aus:
Hits:	913
Größe:	21,0 KB
    Aktualisiert: 17.11.2019 um 06:28 von stochri
    Kategorielos
  3. Lade- Entladeanzeige mit LED
    HAllo
    ich suche eine Möglichkeit bei einer 24V Batterie, wie in einem KFZ eine Lade- Entladekontrolle zu bauen; es soll keine eigenen Betriebsspannung notwendig sein;
    2 LED genügen, will nur sehen ob Verbrauch oder LAdung aktiv ist. Früher hat es solche Instrumente mal gegeben, will aber eine LED Anzeige.
    Danke für Ideen
    Pawi
    Kategorielos
  4. Rbnfra1.2
    Ich gehöre leider zu den Unglücksraben bei denen das Roboter Board RNFRA 1.2 nach dem Einschalten nicht wie gewünscht funktioniert. Die 4 LEDs leuchten nach dem Anlegen der Spannung nicht. Bei einer Überprüfung war kein Fehler festzustellen. Die LEDs sind nicht falsch gepolt. Die Stromaufnahme beträgt 50mA. Kann mir jemand die Sollspannungen am IC 10 ULN 2803 und am PCF1 8574 angeben?
    Kategorielos
  5. Steckbrett ATmega88A als Arduino über PCs LPT-Port
    Um einfach mal praktisch zu sehen, was es mit Arduino auf sich, habe ich zunächst den Parallel Port Programmer von hier nachgebaut. Mein Leitungen sind noch um einiges krummer als die im verlinkten Schaltbild; Programmer funktioniert aber trotzdem mit dem nativen LPT1 meiner WINXP Maschine. Da mir die Arduinos alle zu teuer sind soll damit der Bootloader auf einen im Fundus noch vorhandenen, auf dem Steckbrett montierten, intern getakteten ATmega88A gebracht werden.
    Dazu sind einige ...
    Kategorielos
Seite 11 von 80 ErsteErste ... 9101112132161 ... LetzteLetzte
