Kommentare
  1. Avatar von thomasfrank
    I appreciate ChatGPT Sweden. It demonstrates its versatility in transforming various Buildnow GG aspects of an organization.
  2. Avatar von thomasfrank
    Yes, there are other IR protocols besides SIRCS-12. Common alternatives include NEC and RC-5. These Buckshot Roulette protocols use different methods to encode data into the IR signal.
  3. Avatar von Billie24
    CadSoft Eagle ist eine der bekanntesten Softwarelösungen für Electronic Design Automation (EDA). EDA-Software geometry dash lite wird von Ingenieuren und Designern verwendet, um elektronische Schaltungen zu entwerfen, zu analysieren und zu simulieren.
  4. Avatar von Billie24
    ChatGPT peut aider à la conception et à l'architecture de logiciels en fournissant des idées, des suggestions, geometry dash ou des avis sur les meilleures pratiques en matière de conception logicielle.
  5. Avatar von sarahlison
    Zitat Zitat von Meyenfelder
    Hallo hoerbi1,
    hatte das gleiche Problem und habe jetzt eine Lösung gefunden:
    Zum Auslesen der Smartmeterwerte genügt es die Kommunikation zwischen WR SUN 2000 und Smartmeter SM DTSU666-H einfach mitzulesen.
    WR fragt den SM mehrmals pro Sekunde ab. Habe den Verkehr mitgeschnitten und nach einigem Suchen die richtigen Stellen im Datensatz gefunden.
    Wichtig ist auch einen entsprechenden Peglewandler von RS485 auf TTL (0-5 Volt) zu verwenden. Habe das Modul von Pollin LC-TTL-MAX485 für 2 Euro benutzt.
    Komunikation läuft mit 9600 Bd, 8n1. Hier ein Auszug aus dem Datensatz:
    Anforderung vom WR an Zähler:
    0B03 Teilnehmer Adresse 0B->11 Kommando Register Lesen 03
    0836 Adresse 0836 hex -> 2102 dez
    0050 50 hex -> 80 dez es werden 80 Register a 2 Byte, 160 Byte angefordert
    A732 CRC
    Antwort vom Zähler an WR:
    0B Teilnehmer Adresse 0B -> 11 ist Adresse des DTSU666-H am Modbus
    03 Kommando Register Lesen 03
    A0 A0 hex -> 160 dez Byte die gesendet werden
    2102 2104 2106 2108 2110 2112 2114 2116
    4094 DD2F 4094 FDF4 40AA 5E35 4366 E666 4367 6666 4365 999A 4367 CCCD 43C7 F333 32 Bytes
    2118 2120 2122 2124 2126 2128 2130 2132 ab Adresse 2126, 49. - 52. Byte sind C551 899A = -3352,6 Watt
    43C7 999A 43C7 C000 43C8 8CCD 4247 E148 C551 899A C484 CCCD C484 ACCD C499 9666 Aktuelle Leistung in Watt, negativ = Export
    2134 2136
    C317 E666 C2B8 CCCD C205 999A C1D0 CCCD 4552 4B33 4485 A000 4485 1CCD 4499 D333
    2150 2158
    BF7E F9DB BF7E 353F BF7E F9DB BF7F 7CEE C502 C28F C430 FC29 C435 4A3D C424 BF5C
    2166 2170 2174
    4153 851F 41B0 51EC 4133 851F 42A3 051F 4503 9614 4436 7EB8 4438 1852 4439 2000
    0CF1 CRC
    Auswertung funktioniert dann so:
    Auf Zeichenfolge 0B 03 A0 Hex warten, dann 48 Byte verwerfen, die Bytes 49 - 52 sind die Leistung als Fliesskommazahl.
    Falls Du noch Probleme hast, bitte hier melden.
    Gruß Meyenfelder
    Wenn ich die Kommunikation zwischen WR SUN 2000 und dem Smart Meter SM DTSU666-H lese, ist es durchaus möglich, die Werte des Smart Meters auszulesen. Mit Ihren Erklärungen scheint alles völlig geklärt zu sein
  6. Avatar von agencyclearly
    Le chat français gratuit GPT peut aider les utilisateurs dans de nombreux travaux différents, ce qui le rend assez flexible. slice master
  7. Avatar von agencyclearly
    GPT Free French Chat is quite adaptable and may help users with a variety of jobs. basket random
  8. Avatar von symmography
    Das klingt nach einer großartigen Ressource für alle, die ihren Handys eine persönliche Note verleihen möchten. Die Vielfalt der Klingeltöne auf KostenloseKlingeltone.de scheint beeindruckend zu sein, von aktuellen Charthits bis hin zu lustigen Sprüchen und Natureffekten. geometry dash
  9. Avatar von EssaMattou
    Music is always a source of motivation and relaxation for everyone. Hopefully it will spread to music lovers Head Soccer
  10. Avatar von bekeanloinse23
    Es ist eine gute Idee, die Batteriespannung während des Ladevorgangs zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie korrekt aufgeladen wird und um potenzielle Probleme mit dem Ladesystem zu erkennen, die zu einem Batterieausfall führen könnten. Die Verwendung eines Blei-Säure-Akkumulators mit einer Nennspannung subway surfers von 12V und einer Ladespannung von 13,7V ist ein häufiger Standard in vielen Anwendungen.
  11. Avatar von bekeanloinse23
    Its retro-inspired aesthetic adds charm and nostalgia to the drift hunters gaming experience.
  12. Avatar von victoriafeest
    Många individer använder GPT-chatt och dess popularitet växer. Kan det en dag ersätta människor? basketball stars
  13. Avatar von victoriafeest
    Dank seines umfangreichen Trainings mit großen Text- und Code-Datensätzen verfügt ChatGPT über außergewöhnliche linguistische und wissensbasierte Fähigkeiten. gorilla tag
  14. Avatar von postboxthrow
    GPT-chatt blir allt mer populärt och används av många människor. Kommer det att ersätta människor i framtiden?
    connections game
  15. Avatar von ckstone
    It's great to hear that it's compatible with multiple devices and even includes a radio feature.
    tunnel rush
  16. Avatar von sarausa
    This is one of the best posts I've read on this forum. The information that's not my neighbor in the article helped me understand more about a new topic that I had never known.
