Alle Blog-Einträge zeigen
  1. Hilfe bei Tiger Wilke erweitertes I/O-System
    brauche unterstützung beim programmieren des Econo-Tiger von Wilke mit einem erweiterten I/O-System.
    Habe 40in und 40out.
    Soll in ein bestehendes Layout passen.
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    Bin für jede Hilfe/Tipps dankbar...
    Gruss
    Stichworte: i/o port, tiger, wilke Stichworte bearbeiten
    Kategorielos
  2. Mehr Kontrolle über den Stepper
    Ich habe wieder mit der Ansteuerung des Schrittschaltmotors gespielt. Zunächst aber die Spannung, die am Stepper ankommt auf 4,8V gesenkt weil er mir doch immer etwas zu warm wurde.
    Aus einem alten ausgeschlachteten Röhrenmonitor hatte ich noch ein Bedienelement PCB mit einem Drehencoder und zwei Tasten - wurde am ATMega88A angeschlossen. Eine rote und eine grüne LED kamen auch noch dazu. Poti war ja schon an der Schaltung. Mein IC-Grab Display (4-fach 7-Segmentanzeige) wurde auch wieder ...
    Aktualisiert: 04.12.2012 um 15:55 von Searcher
    Root , Projekte , Sonstiges
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Angehängte Dateien
  3. Led blinkt im Sekundentakt
    Hallo ,
    heute stelle ich ein einfaches Programm vor Led blinkt im Sekundentakt.
    Es wird eine Zeitschleife 1ms im Unterprogramm erzeugt und 500mal aufgerufen ,0,5s leuchtet Die Led und 0,5s ist sie aus.
    Seht selbst im Quellkode wird es gut kommentiert.
    ;       Titel: programmiervorlage
    ;       Datum: 23.11.2012
    ;       Autor: enprog
    Stichworte: assembler, avr Stichworte bearbeiten
    Kategorielos
  4. Mehr Spannung am Stepper
    Zunächst möchte ich die Aussage vom letzten Mal:
    Zitat Zitat von Searcher
    läßt sich butterweich mit Poti in der Geschwindigkeit steuern
    ein klein wenig relativieren. Es ist immer noch ein Stepper, den ich geradeaus mit Spannung oder nicht Spannung (keine Sinusspannung oder Stromregelung) ansteuere. Das butterweich bezieht sich darauf, daß keine Zuckungen in der Geschwindigkeit durch die Potiveränderungen auftreten. Durch früher benutzte Abfragen des ADC und Steuerung von zB auch Servos kam es ...
    Aktualisiert: 29.11.2012 um 10:56 von Searcher
  5. AVR Assembler
    Ich habe vor paar Monaten angefangen AVR Assembler Mikrocontrollerkurs von Weigu zu lernen.
    Und will hier später meine Programmbeispiele zu dem Kurs vorstellen.
    Dazu habe ich den UsBasp Programmer und Atmega32 minimum system board besorgt.
    Gruß.
    enprog
    Stichworte: assembler Stichworte bearbeiten
    Kategorielos
Seite 50 von 77 ErsteErste ... 40484950515260 ... LetzteLetzte
