Alle Blog-Einträge zeigen
  1. Wie ein Wasserkocher funktioniert?
    In unserer Zeit sind elektrische Wasserkochern weit verbreitet. Aber die Entwicklung der Technologie schreitet voran, und es ist bereits ein funkgesteuerter elektrischer Wasserkocher erschienen, der durch das Senden von SMS aktiviert wird. Sein Steuergerät ist auf einem Smartphone aufgestellt, und der Besitzer kann, ohne sich frei zu nehmen, seinen Wasserkocher in der Küche rufen.
    Man sagt, dass in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts bereits die ersten elektrischen Kessel hergestellt wurden. ...
    Kategorielos
  2. immer neue Ideen
    Es ist inzwischen viel Zeit vergangen und ich habe weiter an meinen Wagen gebastelt,
    der Erste läuft jetzt mit Solarpaneel ist ist damit fast unabhängig vom Ladegerät.
    Leider bin ich bei der Sensorik nicht weiter gekommen es fehlt an Zeit und knew how .
Hits:	651
Größe:	113,3 KB
    Stichworte: solarpanel Stichworte bearbeiten
    Kategorielos
  3. NEU auf Youtube: Next Robotics - Tipps & Tricks für die professionelle Robotik!
    Next Robotics ist der brandneue Kanal rund um die Robotik für den professionellen Einsatz - für die Industrie und das Handwerk. Hier findet Ihr Tipps und Tricks, News, Hintergründe, Tests und Erklärvideos rund um das Thema Roboter: https://www.youtube.com/channel/UCuo...0e27rYpfw6DJkg
  4. Ein-Aus Schalter mit Attiny85 und LED
    Zitat Zitat von gernot2 Beitrag anzeigen
    Ich habe eine Schaltung gebaut um einen Verbraucher mit einem Taster ein oder ausschalten zu koennen. Die Idee war diese mit einem Attiny85 zu verwirklichen.
    Die Schaltung und auch das Program funktioniert . Nun wuerde ich es gerne so machen, dass wenn die Schaltung in bereitschaft ist ( Relay = LOW ) das LED weiter langsam ein und aus geht um die Bereitschaft (Standby) zu signalisieren und bei druecken des Tasters die Schaltung sofort von Standby auf ein (Relay auf HIGH und
    Stichworte: attibt85, taster Stichworte bearbeiten
    Kategorielos
  5. Passt dieser Mähroboter? Brauche dringend Rat...
    Hallo liebe Community,
    mein Rasenmäher ist vor ein paar Tagen kaputt gegangen und mein Rasen schießt in die höhe. Nun bin ich auf der Suche nach einem Rasenmäher Roboter. Leider kenne ich mich damit nicht so gut aus. Ich habe auf der Seite http://maehroboter-vergleich.de einen guten von Gardena gefunden. Es ist der zweite von links in der Tabelle. Ich meine er heist Sileno plus. Das Problem ist, dass ich am Hang wohne und mein Garten ziemlich Steil ist. Es sind so 30-40% Steigung. ...
Seite 12 von 77 ErsteErste ... 210111213142262 ... LetzteLetzte
