- Modernes Energiemessgeraet
Tobit
  1. Die Elektronik... der Verzweiflung
    Tja, wie der Titel schon sagt, gabs (und gibts imme noch) bei der Elektronik Probleme. Zuerst wollte ich einen L293D Motortreiber benutzen. Den ham wir in der Schule schon benutzt, der war unkompliziert zu verbauen, alles prima. NICHT Denn beim ersten Mal in Betrieb nehmen, flog mir das Ding mit einem ohrenbetäubenden Knall um die Ohren. Zuerst hatte ich keine Ahnung, warum, hab gedacht, dass ich einen Fehler gemacht habe und hab das Ganze dann nochmal aufgebaut. Das Resultat war ähnlich. Die ...
    Aktualisiert: 15.02.2014 um 10:54 von Tobit
  2. Das Halterungs-Gedöns und mechanischer Teil fertig!
    Also brauchen wir einen Akku. Dafür haben wir einen 24V Akkuschrauberakku (geiles wort) genommen, der auf den Roboter kommen soll. Da die Akkus aber keine Kabel haben, an die man einfach etwas anschließen könnte, haben wir wieder aus Delrin Halterungen für gefederte Stifte gemacht, die jetzt, je einer rechts und links Strom abnehmen. So kann der Akku auch leicht gewechselt werden. Die Halterungen befestigten ...
  3. Alles zusammen und so...
    Da wir jetzt die Teile für das Fahrgestell zusammen haben, ist der nächste Schritt, alles zusammen zu bringen (Erst mal nur provisorisch, um zu testen, ob alles klappt). Hier seht ihr nochmal die Teile für eine Seite:
Hits:	3309
Größe:	48,8 KB
    Die dicken Stäbe links unten kommen zwischen die zwei Seiten, um den Roboter zu stabilisieren. NAchdem die eine Seite zusammen gesteckt oder geschraubt wurde, sieht das so aus:
Hits:	3234
Größe:	48,1 KB
    Der Riemen läuft ...
  4. Das Fahrgestell
    So, da wir nun die Rollen und die Achsen haben, machen wir uns mal an den Rahmen. Dieser hat sich als ziemlich schwierig erwiesen, da dort jeder Millimeter stimmen muss. Zum Glück hatte ich hier helfende Hände. Im Wesentlichen besteht das Gestell aus zwei großen Stücken Winkelaluminium und den zwei Motoren. Das Aluminium hab ich vorne abgeschrägt und an die Stellen, an die die Achsen hinkommen Löcher gebohrt. An die Stellen, an die die Motoren kommen habe ich kleine Löcher für Schrauben zur Befestigung ...
  5. Die Anfänge
    Nachdem ich dann entschlossen hatte, einen Roboter zu bauen, hab ich mir zwei meiner Freunde geschnappt und mit ihnen das Projekt gestartet. (Falls ihr das hier lest: Hallo!!) Der eine ist angehender Schreinermeister und somit für alles was aus Holz ist zuständig, der andere ist unser Mädchen für alles und Bürokrat:
    Da wir schon mit dem Roboter begonnen haben, bevor ich hier angefangen habe zu schreiben, muss ich jetzt einiges aufholen... Also keine weiteren Worte verschwenden und zur ...
