Kommentare
  1. Avatar von Milligauss
    Hallo Fizlipuz,
    Ich habe den Programmierer gerade erhalten und installiert.
    Ich betreibe den Programmierer an einem Laptop (Win 7). Nach dem einstecken hat er den Programmierer als USBasp erkannt.
    Den Treiber hat er nicht automatisch installiert. Den kannst du aber unter www.fischl.de herunterladen.
    Nach dem entpacken kannst du dann im Gerätemanager den Treiber durch "Treibersoftware aktualisieren..." und Auswahl des Pfades in dem du die Treiber abgelegt hast ("USBasp.inf") installieren.
    Es könnte sein, dass der Programmier an einem PC sich etwas unterschiedlich verhält, das hatte ich schon bei selbst gebauten Programmierern bemerkt (3.3V bzw. 5V)
    Gruß milligauss
  2. Avatar von Gizu
    obwohl ich keine Ahnung von der Materie habe, konnte ich folgendes finden: http://www.photovoltaikforum.com/fre...n--t77511.html
    Dort wird beschrieben das die Treiberinstallation via Programm bei Win 7 nicht funktioniert hat. Die Lösung war wohl die Treiber per Hand zu laden.
    Hoffe das hilft dir weiter bzw bringt dich vielleicht auf die richtige Spur.
    Gruss,
    Gizu
