Mein Mikrocontroller - Blog
In diesem Blog möchte ich ein paar Erfahrungen und Errungenschaften im Bereich Mikrocontroller und Elektronik teilen.Bei den Mikrocontrollern handelt es sich um ATMegas von der Firma Atmel sowie PSoC Chips der Firma Cypress.In erster Linie beschäftigt sich dieser Blog mit Problemen rund um die Mikrocontrollerprogrammierung.PSoC bedeutet "Programmable System on a Chip" und es handelt sich hierbei um Chips die eine 8-bit MCU besitzen, ähnlich wie die ATMegas, aber zusätzlich kann man in diese Chips noch unmengen an Peripherie wie z.B. A/D - Wandler, D/A - Wandler, Timer (8Bit - 32Bit), EEPROM, USB-Protokolle und vieles mehr hineinprogrammieren.Vereinfacht gesagt......man kann den Chip ganz auf seine Bedürfnisse anpassen.Des weiteren möchte ich hier ein paar Projekte die ich selber gemacht habe oder Projektnachbauten vorstellen.Falls ihr Fragen haben solltet schreibt mir ruhig eine PN!
  1. VGA Grafikkarte
    heute ist endlich die Platine für meine VGA-Grafikkarte angekommen. Bestellt hab ich sie beim Platinenbelichter und ich muss sagen das die Platine richtig gut aussieht. Ist zwar kein Lötstoplack drauf, weil das Platinenlayout als PDF vorlag und er somit kein Lötstoplack draufmachen konnte. Aber naja ist ja nicht so schlimm
    Jetzt muss ich nur noch auf meinen dsPIC warten der aber erst in 2 Wochen kommt, da ich demnächst im Urlaub bin und dann brauch ich nur noch die ...
    Elektrotechnik
  2. Laufschrift mit einem PSoC
    Heyho,
    da meine Freundin eine Weile bei mir war, konnte ich leider nicht so viel basteln was aber auch nicht so schlimm war
    Ich hab dann beschlossen was für meine Freundin zu basteln . Als Grundlage hab ich meine PSoC Seminarplatine genommen, die 4 7-Segmentanzeigen besitzt. Und für diese hab ich ein kleines Laufschriftprogramm geschrieben.
    Das Programm ist sehr simpel gehalten. Es besteht aus zwei Arrays. Ein Array beinhaltet die Informationen wie die 7-Segmentanzeige ...
    Aktualisiert: 12.08.2011 um 20:29 von Kampi
    Mikrocontroller , PSoC
  3. USB-Stick an einem PSoC
    Heyho
    mit dem heutigem Beitrag möchte ich euch zeigen wie man einen USB-Stick an einen PSoC-Chip anschließt.
    Hierfür habe ich dieses Modul verwendet:
    http://de.rs-online.com/web/p/kommunikation/7080107/
    Dieses Modul wird über UART mit einer Baudrate von 9600 angesprochen. Um diese Baudrate zu erreichen habe ich den 24MHz Systemtakt des PSoCs 2x geteilt, einmal durch 14 und dann einmal durch 21. Danach muss man das Ergebniss nochmal durch 8 teilen um auf ...
Hits:	12504
Größe:	52,1 KB
