Alle Blog-Einträge zeigen
  1. Eigenbaugetriebe: Wieder mit vollelektronischen H-Brücken
    ich glaube, daß ich jetzt den Bug, der ab und zu die Motore durchdrehen ließ, erwischt habe. Habe ich nicht ohne weitere vorzeichenbehafete Variablen, deren Inhalt nun auch Unterschiede zwischen Vor-/Rückwärtsfahrt und aktiv Bremsen (Umpolen der Antriebsmotore) in der jeweiligen Richtung wiederspiegeln. Es gibt nur eine proportionale Regelung; den I Anteil von der PI-Regelung habe ich vorerst zu Testzwecken rausgenommen.
    Leider trat dann manchmal, meistens bei schärferem ...
    Kategorielos
  2. Eigenbaugetriebe: Erstes Fahrtest Video
    Die Getriebe laufen im ersten Test gut. Allerdings ist der Rest des Vehikels nicht so überzeugend. Speziell habe ich mit den Klappergeräuschen (Youtube Lautstärke aufdrehen) von den Relais H-Brücken so nicht gerechnet. Die Regelung bremst aktiv einen Motor falls dieser zu schnell läuft, polt also über die H-Brücke die Spannung um und wieder zurück - Klackern. Im Video werden TT 2.0 und das Relaisbrückenvehikel mit der Eigenbau IR-Fernbedienung gleichzeitig gesteuert. Das Programm ist vom TT 2.0 ...
    Kategorielos
  3. Eigenbaugetriebe: Fahrbetrieb des Prototyps fast schon in Sichtweite
    Meine Absicht mit provisorischer Elektronik auf Steckbrett in Testbetrieb zu gehen verursacht doch mehr Arbeit als gedacht. Das kleine Steckbrett läßt keine allzu große Schaltung zu.
    Deshalb habe ich zunächst die beiden H-Brücken mit Relais auf eine kleine Platine gepackt. Die Relais sind V23079-G2011-B301. Werden sie von einem ATMega88PA mit 5V Vcc ohne Treibertransistor direkt betätigt, ...
    Kategorielos
  4. Eigenbaugetriebe: Stützrad mit Alufelge
    Wieder ein kleines Stück weiter. Stützrad ist dran. Habe für die Aufhängung am Chassis dazu erst mal Teile aus vorherigen Basteleien verwendet. Das Stützrad mit seiner um 360° schwenkbaren Aufhängung ist eine erstmals von mir verwendete Konstruktion. Für die Alufelge des Rades habe ich ein 1,5mm dicken Alublechrest mit Laubsäge rund ausgesägt. In einem Minischleif/trennscheibenhalter eingespannt, in der Bohrmachine laufen lassen und mit Feile perfekt rund gedrechselt. Noch eine Kerbe rein für den ...
    Aktualisiert: 28.11.2018 um 12:05 von Searcher (Diverse Fehler berichtigt)
    Kategorielos
  5. Eigenbaugetriebe: Probeverschraubung im Fahrgestell
    Die zweite Seite vom Vehikel ist in Angriff genommen worden und mit Querstreben testweise verbunden. Bisher habe ich noch keine groben Fehler erkannt. Eventuell möchte ich später noch etwas tiefere Motore einbauen. Die haben ihre Stromanschlüsse nicht seitwärts sondern auf der Rückseite. Die passen da gerade noch rein sonst könnte ich die Spur noch etwas enger machen.
    Testaufbau
    Kategorielos
Seite 15 von 82 ErsteErste ... 513141516172565 ... LetzteLetzte
