Hallo zusammen.
Ich möchte hier mein neues (drittes)
Projekt vorstellen, welches aber noch komplett in der Planungsphase ist.
Ob ich es letzendlich umsetzten werde steht noch in den Sternen.
Also geplant ist ein Bot für den Aussenbereich.
Die Masse werden ca lxbxh 55x35x30 cm betragen, mit einem Gewicht von ca 15kg.
Der Bot hat 4 einzeln aufgehängte Räder mit einem Durchmesser von ca 150mm.
Jedes Rad ist dabei angetrieben (Allrad)
und sie sind Paarweise Lenkbar.
Also Vorderrad und Hinterradlenkung.
Als Chassie dient dabei mein altes RC Auto,
das ich wirklich nur sehr schweren Herzens dafür missbrauchen möchte.
Es ist ein Offroader im Massstab 1:8,
mit einem 3,8ps/4,6cc Zweitaktmotor,
der bei 36 000 Umdrehungen den Wagen bis auf 60km/h bringt.
Der Wagen war sehr Wartungsbedürftigt,
aber bei bei Sprüngen über mehrere Meter auch nicht verwunderlich.
Ich habe ihn dann vor längerer Zeit einmal wieder komplett Restauriert,
habe 1 Monate damit verbracht und Hunderte € investiert,
jedoch hat er schon die folgende Probefahrt nicht überstanden.
Das Vergaserkücken ist hängen geblieben,
was zu Folge hatte, das er mit vollgas gegen einen Zaun ist.
hier sind mal zwei Bilder nach dem Unfall.
http://img370.imageshack.us/my.php?image=kif16087hd.jpg
http://img370.imageshack.us/my.php?image=kif16131pn.jpg
Danach habe ich den Spass an dem Hobby verloren,
es wurde auch mitlerweile zu teuer.
Der Wagen steht nun schon enige Zeit im Keller,
was ich sehr Schade finde.
Also ich denke nicht das ich ihn so nochmal fertig machen würde,
deswegen habe ich mir überlegt ihn als Grundlage für ein neues
Projekt zu nehmen.
Der Wagen ist allgemein als Savage oder Savy bekannt.
Hier mal ein Link zu einer Standartversion:
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=874〈=de
__________________________________________________ _________________
So nun zu den Umbauarbeiten.
Es soll möglichst mit wenig umbauarbeiten verbunden sein,
um diesen Vorgang auch leicht wieder rückgängen machen zu können.
Orginale Teile sollen dabei möglichst auch nicht verändert werden,
sondern nur selbstgebautes hinzukommen.
Als erstes müsste der Wagen erstmal soweit wieder hergerichtet werden.
Dann werde ich mich an den bau des Chassies machen.
Ein Selbstgebautes muss her, sodass die TVP's gleich hoch sind,
Also der Wagen symetrisch wird, vone-hinten.
Anschliessend müsste hinten die Lenkung eingebaut werden,
mit Servosaver.
Der Antrieb muss umgebaut werden, aus dem 3-Gang Getriebe wird ein 1-Gang.
Ein Elektromotor wird eingebaut und die Dualscheibenbremse fliegt raus.
Da kommen bei mir auch schon die ersten Fragen auf.
1.
Wie verhält sich eigentlich eine 4 RadLenkung genau,
was für ein Einschlagwinkel ist möglich, 45°?
2.
Kann z.b. ein Zahnrad mit mehreren Elektromotoren
antreiben, ohne eine Kupplung, oder würde es nicht gehen,
da sie nicht synchron laufen?
So viel erstmal dazu...
