Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ATtiny44v mit Akkus: Tasterabfrage
    Hallo zusammen,
    mein Problem in kurzen Worten.
    Ich will ein kleines akkubetriebenes (2xAAA) Projekt basteln.
    Dazu verwende ich den ATtiny44V der schon ab 1,8Volt läuft.
    Ein einfaches Testprogramm (LED Blinker) funktioniert auch wunderbar.
    Will ich jedoch einen Taster abfragen, passiert nix.
    Ich programmiere mit BASCOM.
    $regfile = "attiny44.dat"
    $crystal = 1000000
    Led Alias PORTA.0
    Taster Alias PORTA.2
    Config Led = Output
    Config Taster = Input
    PORTA.2=1   ' interner Pullup
    Do
    Led = 1
    If Taster = 0 Then
    Led = 0
    Else
    Led = 1
    End If
    Loop
    End
    Bereits getestet:
    • interner wie externer Pullup Widerstand ausprobiert
    • Anderer Port für Taster verwendet
    Kann jemand helfen??
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank im voraus und beste Grüße.
    Pasching OÖ
    Kann zwar kein Bascom aber das
    sollte doch eher Taster Alias PINA.2 heißen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke
    in dem Fall stand ich nicht auf dem Schlauch sondern lag komplett drauf.
    Daran lag es. Vielen vielen Dank.
    Problem gelöst.
  1. Frage zur TasterAbfrage aus RN-Wissenbereich
    Von LarsE im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 10:46
  2. Debounce Tasterabfrage + zusätzlich Zeitabfrage = Wie ???
    Von Papsi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 14:52
  3. AVR Problem (Tasterabfrage?) VERZWEIFEL!!!
    Von 1hdsquad im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 15:53
  4. Camcorder- / Digicam-Akkus anstatt Standard-Akkus?
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:23
  5. Tasterabfrage über Schieberegister
    Von Wolferl im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.12.2004, 13:56
